顺源 电压传感器专用无源型多路信号隔离变送器
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装的隔离变送器,是二线制电压信号隔离配电模块,可实现两线制电压输入配电型传感器和电桥(称重)检测电路的电压信号配送。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:顺源
产品设计为(单路1X1 / 双路2X2 / 三路3X3)低成本、小体积的标准DIN35导轨安装方式,内部包含电流信号调制电路,电磁隔离变换电路及信号还原解调电路。供电电压范围12-32VDC,输入等效电阻小、线性度高,信号输入与输出之间可达到3000VDC隔离耐压。产品使用十分方便,无需外围器件,即可实现两线制电压输入配电型传感器和电桥(称重)检测电路的电压信号隔离输出功能,用户设计时可参考典型应用电路图。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出3KVDC隔离(全隔离型),并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
产品特点
● 多路二线制传感器电压信号隔离配电转换
● 精度误差等级:非隔离型0.1级;隔离型0.2级
● 内置线性化处理和长线补偿电路(非线性度<0.05%)
● 各通道之间、信号输入与输出之间 3KVDC全隔离
● 给传感器供电电压范围12-32VDC
● 输入等效电阻小、线性度高
● 低成本、小体积IC封装和DIN35导轨安装方式
● 工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
● PLC/DCS从传感器直接获取电压信号
● 位移、电位器信号采集隔离与控制
● 工业现场地线干扰抑制
● 称重信号转换成标准4-20mA模拟信号
● 压力传感器信号采集及配电
● 模拟信号远程无失真传输
● 电桥(称重)检测电路的电压信号配送
产品选型举例
例1: 三路两线制电压信号隔离采集器;DIN35导轨安装,电压信号输入;隔离采集信号输出:4-20mA;
产品型号: DIN 3X3 ISO V-4-20mA
单路两线制电压信号隔离采集器典型应用
DIN 1X1 / 2X2 / 3X3系列产品外型尺寸及接线端子描述
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
