XP1545E电位器变送器
2013/9/10 9:20:09
XP1545E电位器变送器,回路供电 苏州迅鹏,XP1545E电位器变送器,回路供电 接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可选1入1出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
功能
型号规格
应用接线图
备注:DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
功能
型号规格
输入1代码 | 输入2代码 | 输出1代码 | 输出2代码 | |
XP1545E- | 1:0~100Ω电位器 | 0:无输入2 | C:4~20mADC | 0:无输出2 |
2:0~1kΩ电位器 | ||||
3:0~5kΩ电位器 | ||||
4:0~10kΩ电位器 | ||||
5:0~20kΩ电位器 | ||||
G:其他阻值 |
技术指标
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:16~30V,即工作电源电压
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:2线制4~20mA
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/℃
应用接线图
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
