SUNKYANG韩国 SK-4000QA 鲜光安全光幕
2013/9/5 12:08:35
110VAC/220VAC 供电,250VAC 5A继电器输出方式。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
SUNKYANG
反射式安全防护装置
光轴距离直径为40MM
以紧凑构造,大小小型化
安装配线一简单
解除下部的检出,死角区域
使用抗震特殊抗震胶垫
方便确认光轴别在投光器镜片前面追加设置指示灯
支架设计完美合理,充分考虑到冲床的特殊使用环境,具有高可靠性
检测距离:7M
光轴间距:12.65MM
响应时间:10S
电源电压:12-24VDC
工作温度:负25度至正55度
反射式安全防护装置
光轴距离直径为40MM
以紧凑构造,大小小型化
安装配线一简单
解除下部的检出,死角区域
使用抗震特殊抗震胶垫
检测距离:7M
光轴间距:12.65MM
响应时间:10S
电源电压:12-24VDC
工作温度:负25度至正55度
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
