山武azbil C40A5GOASO4000 温控仪
2013/9/5 12:17:04
SDC40是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法, 即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:阿自倍尔
C40A5GOASO4000山武azbil温控仪
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器
供給電壓:100~240Vac(動作電源電壓85~264Vac)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
本機是48×96mm、96×96mm帶面板的調節器。具有如下特長:
進深65mm,節省空間。
面板厚5mm,薄型設計。
顯示部大,可視性好。
面板上有[mode]鍵、[para]鍵、移位鍵、[display]鍵、[enter]鍵,設定簡單。
輸入種類有輸入S類型熱電偶(K、J、E、T、R、S、B、N、PLⅡ、WRe5-26)、
熱電阻(Pt100)、輸入L類型電流信號(4~20mAdc、0~20mAdc)
電壓信號(0~1Vdc、1~5Vdc、0~5Vdc、0~10Vdc)。
實現了±0.5%FS的高精度、採樣周期0.3s。
控制輸出種類有繼電器輸出、SSR驅動用電壓脈衝輸出、電流輸出。
標準配置事件輸出3點。
使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。
ON/OFF控制採用固定PID控制。
標準配置有計算機編程器端口。用編程器可簡單地設定。
使用另售的智能編程軟件包(SLP-C35C50),可以很容易地實現參數讀寫操作。
除表形式的設定之外,可在運行時進行操作或在趨勢畫面上對控制狀態進行
監視,不需上位機器的程序就可執行本機的操作。
符合IEC指令、CE標準。
(適合規格:EN61010-1、EN61326-1)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
進深65mm,節省空間。
面板厚5mm,薄型設計。
顯示部大,可視性好。
標準配置事件輸出3點。
使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。
ON/OFF控制採用固定PID控制。
符合IEC指令、CE標準。
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
