BST6800T-YB投入式液位变送器
投入式液位变送器采用高性能离子硅压阻式传感器,适合工业过程控制领域,采用专利技术的一体化传感器设计同时具备HART 数字通讯协议
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:产品介绍
BST6800T-YB投入式液位变送器采用高性能离子硅压阻式传感器,适合工业过程控制领域,采用专利技术的一体化传感器设计同时具备HART 数字通讯协议,可与本公司 XS275,Rosemount 475/375/275等手操器进行通信,稳定性好,具有很强的抗干扰和自诊断能力,更换传感器不影响变送器特性,维护更方便具有体积小重量轻等特点。也可与HART手操器互相通讯,通过它们进行设定、监控等。
投入式液位变送器特点 | |
测量范围:0.3~100米(由用户自选) 工作温度:-20~80℃ 灵敏区:≤±1.0%FS 负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 直接投入到介质内部测量液位 采用高性能离子硅压阻式传感器 投入电缆及接隔离膜片材料可选作方便 内置抗雷击电路,方便雷雨多地方使用 全不锈钢氩弧焊技术保证滴水不漏 真正全隔离,传感器与主电路隔离电压高压500VRMS 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长 从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量 不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿 投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护 投入式液位变送器可直接投入到被测介质中,安装使用相当方便 |
投入式液位变送器安装示意图
投入式液位变送器参数表
测量介质 |
液体 |
测量范围 |
量程代码 |
量程范围(KPa) |
测量范围(KPa) |
3 |
0.8~7.5KPa |
0~7.5KPa |
4 |
1.0~37.4KPa |
0~37.4KPa |
5 |
4.7~186.8KPa |
0~186.8KPa |
6 |
17.3~690KPa |
0~690KPa |
7 |
51.7~2068KPa |
0~2068KPa |
输出信号 |
二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯。 |
电 源 |
24VDC(正常工作电压范围10.5~40VDC) |
防爆标志 |
二线制,4~20mADC输出,叠加HART协议数字通讯 |
防护等级 |
IP68 |
量程比 |
100:1 |
精度等级 |
0.1级 |
稳定性 |
0.1级:36个月误差为最大量程的±0.25% |
资料来源:投入式液位变送器http://www.sisen.com.cn/Products/zhinengtourushiyewei.html
西森自动化微信公众平台服务号,扫一扫,快捷方便真心好!
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
