关键字: | 液压圆锥破碎机 |
产品分类: | |
品牌: |
- 产品简介:
- 圆锥破碎机主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,因其破碎能力强、产量大,使用HPC圆锥破碎机的砂石生产线更多的被用于河卵石等中硬物料的破碎方面。
此外,HPC液压圆锥破碎机过铁尺寸大,所加工的成品砂石中8mm以下粒形产品含量高,在实际使用中具有很大的比较优势,整个生产线运行稳定、粒形好,完全符合高质量建设用机制砂石的生产要求,在客户中享有很高的赞誉。
工作原理
工作原理
圆锥破动锥在偏心套带动作用下做旋摆运动,带动破碎壁对与轧臼壁间的物料进行挤压、搓碾,根据层压理论,物料受到多个方向的作用力,根据自身纹理破碎并被打磨,最终形成稳定的石料颗粒,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处下落,其余物料继续破碎,直至达到最终要求。
应用环境
1、HPC是新型的液压圆锥破碎机,运行更安全稳定,检修方便、停机时间短,产量有保证,更适合应用于大型砂石生产系统中。
2、HPC圆锥破采用多点分体液压润滑控制系统,轴承润滑和过载保护能力更强,使整条生产线的自动化程度大大提高。
3、HPC圆锥破对腔型和冲程进行了重新实验设计,更适合破碎河卵石、玄武岩、铁矿石等坚硬物料,产量比普通弹簧圆锥破提高35%-60%。
性能特点:
1、 具有大破碎力,生产效率高、产量高
——将更高的转速与冲程结合,使HP破碎机的额定功率和通过能力大大提高,提高了破碎比和生产效率……
2、易损件消耗少、运转可靠、运行成本低
——结果合理,破碎原理及技术参数先进,运转可靠,运行成本低;破碎机的所有部件均有耐磨保护,将维修费用降低到最低限度,一般使用寿命可提高30%以上。主要应用于大型石料厂中,解决了反击破的平均破碎比小,能耗大,锤头、反击板、衬板磨损较快的缺点。
3、 层压破碎、成品粒形优异
——通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,显著提高了产品细料比例和立方体含量,极大程度上减少了针片状物料。
4、 液压保护及液压清腔、自动化程度高、减少停机时间
——液压调节排料口和过载保护使破碎机运转水平得到很大提高,使维修更简单、操作更方便、停机时间更短;HP系列圆锥破碎机双向过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,该机在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,大大降低了原弹簧圆锥破碎机需停机进行人工排料的烦恼,而许多其它厂家的破碎机却会因过铁卡死而停机。
5、 稀有润滑、可靠先进、提高使用寿命
——独特的稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命。高性能非接触式迷宫密封件无磨损,提高了阻挡粉尘的可靠性,从根本上消除了原弹簧圆锥破碎机油水混合等常见故障。
6、多种破碎腔型、应用灵活、适应性强
——HP圆锥破碎机只须更换定锥衬板、动锥衬板、破碎腔形可从标准超粗腔型到短头超细腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
7、维修简便、操作使用方便
——HP圆锥破碎机所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,动锥和定锥拆装方便,无需拆装机架、紧固螺栓,因而HP圆锥破碎机日常更换衬板更便捷。利用液压马达,使破碎机生产效率最佳。
8、它提供更高的生产能力、最佳的产品粒形,而且易于自动控制,具有最大可靠性和灵活性,真正为用户创造更多价值。
更多内容请访问 河南黎明重工科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=17051)
