YP型直流电压变送器
2013/9/10 9:35:04
关于YP型直流电压变送器的分析,YP系列直流电压变送器系采用美国惠普公司最新器件—HCNR200/201线性光耦。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
关于YP型直流电压变送器的分析,YP系列直流电压变送器系采用美国惠普公司最新器件—HCNR200/201线性光耦。将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。本机采用计算机辅助设计(CAD),具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。YP系列直流电压变送器以其良好的性能和低廉的价格,可广泛用于电信、电力等领域。尤其适用于工业过程控制中。
二、原理
本电路的核心器件—HCNR200/201线性光耦由高性能铝镓砷发光二极管(LED)和两只紧密匹配光电二极管构成。输入光电管用来控制LED发光的强度并使之稳定这样就使LED的非线性和不稳定性质几乎被完全消除,输出光电管则产生一个光电流与LED发出的光强度成线性关系。由于该器件两只光电管的精密匹配和精心设计,确保了光耦具有很好的线性度和稳定的增益。
三、主要技术指标
执行标准:QB/441600 17 079-2001
准 确 度:0.2%,0.5% 整机功耗:≤3VA 工作稳定性:年变化< 0.2% 工频耐压:AC2.0kV/min.1mA 绝缘电阻:≥20M Ω(DC500V) 冲击电压:5kV(峰值),1.2/50 μS 响应时间:≤350ms 输入范围:DC0~5A、DC0~500V可选 |
吸收功率:≤0.1VA
过载能力:电流:2倍连续, 20倍/秒。电压:2倍连续 输出信号:DC0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA等 负载电阻:电流输出:RL≤600Ω 电压输出:RL≥2KΩ 工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露 安装方式:DIN(35mm)导轨及M4镙钉固定 外形尺寸:55mm×75 mm×120mm |
四、产品选型表(如需DC24V供电选型表请点击下载说明书)
例:YPD-DV-V5-P2-O4
YPD-DV型直流电压变送器 输入:0~450Vdc, 辅助电源:220VAC±15% 输出:4~20mA
五、接线图
若需详细产品说明请点击下载YP系列直流电压变送器.pdf
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
