VersaPoint
2013/9/11 16:16:20
VersaPoint 分布式 I/O系统提供远程紧凑式 I/O。可以根据应用的要求,提供给客户所需的点数。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:GE智能平台
VersaPoint的模块结构简单,适用性强。可以提供从1个点到16个点的模拟量和集散量I/O模块。其紧凑性结构,可以接节省50%的空间。并且易于安装,减少布线,节约成本。
产品范围:大量可供选择的模拟量模块
GE提供易使用的模拟量模块,用于各种过程控制,如流量,温度和压力。模块有12位分辩率,并通过PLC直接存取,在CPU内,模拟量有自身的存储器,并且每扫描一次,数据自动刷新,也能直接从梯形图内存取数据。所有模块均由软件组态。高密度输入模块带有高、低限报警,在电源接通时,可组态报警数据送到模块中,而报警位从模块送至CPU中用以指示。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
