SHIMADEN日本岛电 SR3-8P-1W,SR3-8P-1C 温控器
显示精度为0.3级,具有自由输入,手动调节,调节输出限幅等功能。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:产品介绍
SHIMADEN日本岛电SR3-8P-1W,SR3-8P-1C
测量范围 0-400 测量精度 0.01
外形尺寸 96*96(mm) 显示方式 LED32
特点:
精度0.3级PID
操作简单 使用方便
高性能 低价格
经济实用型
四位超大红色LDE
.SR1/SR3/SR4是日本岛电公司2003年的最新技术产品,它总结了SR60到SR70系列调节器的应用经验,更突出了经济实用、操作简单、基本功能完善的设计思想。显示精度为0.3级,具有自由输入,手动调节,调节输出限幅等功能。
.重要的是采用了岛电的专家PID算法,对防止系统的超调/欠调有独到之处。
.系统使用前,可启动自整定功能,找到系统最佳的PID参数,从而简化现场的调试,提高调节品质。
.专家PID的算法中包括了SF超调抑制系数,合理的选择,可有效地避免系统的超调或欠调。
.输出限幅可用于限定阀门的大小开度,避免加热功率设计过大以及对特殊加热元件某升温段的功率限制等。
.为防止出现脱离工艺要求的设定范围,可利用设定值限制功能来避免误操作。
.二组独立事件继电器可设7种事件,包括:上/下限绝对值,上/下限偏差值,偏差值内/ 外和超量程报警。
.直流信号输入方式,可编数显量程,直接显示现场工业值。
.传感器经标定后的线性误差或因安放位置引起的测量误差,可设置正负偏移量作为测量值PV的显示补偿。
.为避免现场的测量干扰,可设置抗干扰数字滤波时间常数。
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
