VSI制砂机
VSI系列高效立轴冲击式制砂机是德国权威专家结合中国的工况条件最新设计的成果,是目前国内独家生产的具有世界先进水平的高性能破碎设备。它是独特的转子结构设计、耐磨材料工艺、破碎速度优化以及液压设计的完美结合。是专业细碎技术与机械制造完美结合的典范,是新技术、新工艺的充分体现。在人工制砂行业,要生产理想的机制砂产品和混凝土骨料;在石料整形领域,要获得高品质、粒形好的碎石产品;VSI系列高效立轴冲击式破碎机是最行之有效的一种选择。该机专为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政、水电大坝建设、混凝土搅拌站提供优质砂石骨料,是人工制砂和石料整形领域的首选设备。
VSI制砂机它解决了一机多用的难题,专利的环形瀑落进料系统和衬板变换,可以实现"石打石"和"石打铁"的巧妙转换;利用先进的液压开盖装置使破碎腔内易损件的更换便捷、方便;自主研发的双油泵稀油润滑系统保证主轴承系统的良性运转;高科技的自动监测仪在机器出现不良情况时能够自动停机或发出警告。由于独特的设计理念,VSI系列高效立轴冲击式破碎机大幅提高了生产效率和最终产品质量,显著降低了生产成本和易损件的消耗,而且它以远比进口设备低廉的价格满足了国内市场的需求。
VSI制砂机
全中心进料:物料落入制沙机进料斗,经中心进料孔进入高速旋转的甩轮,在甩轮内被迅速加速,其加速度可达数十倍重力加速度,然后高速从甩轮内抛出,首先与反弹后自由下落的另一部分物料进行撞击,然后一起冲击到物料衬层(石打石)或反击块(石打铁)上,被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部,又改变其运动方向,偏转向下运动,又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样,一块物料在涡流破碎腔内受到两次至多次几率撞击、摩擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。
更多内容请访问 河南黎明重工科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=17051)
