关键字: | 防爆电脑,防爆显示器,防爆摄像机,防爆监视器,防爆网络分机,防爆IP网络监视分机 |
产品分类: | 机器视觉 CCD/CMOS照相机 |
品牌: | 亚华兴 |
- 产品简介:
- YHX-2C854E是防爆摄像机的设计可满足ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等) 具有爆炸性物质的环境,其制造符合GB3836-2000标准的规定。铸铝材质外壳,具有IP66防护等级,能在极为恶劣环境下使用;内装300万像素的高清摄像机、镜头等组件,具有视窗玻璃纳米自洁功能。适用于油田、石化、油气处理、军工厂、制药车间等易燃易爆危险性场所。
YHX-2C854E防爆摄像机
YHX-2C854E防爆摄像机能在-20℃到+60℃温度条件下长时间稳定工作。12V DC供电。视窗采用特殊的防爆平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了图像的清晰.
主要特性
? 最高分辨率可达3M(2048×1536),可输出Full HD 1080p实时图像
? 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
? 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
? 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
? 支持最大32G SD/SDHC卡本地存储
? 支持3D 数字降噪功能
? ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
? 本地模拟输出,方便安装调节
? 支持双向音频
? 支持PoE供电功能
? 支持双码流,支持手机监控
? 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
? 功能齐全:心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等
YHX-2C854E防爆摄像机功能介绍
型号 |
名称 |
300 万1/3" CMOS 超宽动态ICR 日夜型枪型网络摄像机 |
摄像机 |
传感器类型 |
1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 |
1/25秒至1/100,000秒 |
镜头接口类型 |
C/CS接口 |
自动光圈 |
DC 驱动 |
日夜转换模式 |
ICR红外滤片式 |
宽动态范围 |
120dB |
数字降噪 |
3D 数字降噪 |
压缩标准 |
视频压缩标准 |
H.264 / MPEG4 / MJPEG |
H.264编码类型 |
BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
压缩输出码率 |
32 Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 |
G.711/G.726 |
音频压缩码率 |
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) |
图像 |
最大图像尺寸 |
2048×1536 |
帧率 |
50Hz:12.5fps(2048×1536),25fps(1920×1080), 25fps (1280×720) |
图像设置 |
亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调 |
网络功能 |
存储功能 |
支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选) |
智能报警 |
移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
支持协议 |
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, |
通用功能 |
一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 |
接口 |
音频输入 |
1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音频接口 |
音频输出 |
1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) |
通讯接口 |
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
报警输入 |
1路 |
报警输出 |
1路 |
视频输出 |
1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
一般规范 |
工作温度和湿度 |
-20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 |
DC12V±10% / PoE |
功耗 |
5.5W MAX(当 ICR 切换时,8.5W MAX) |
尺寸 |
305mm*110mm*160mm |
重量 |
3.3kg |
可选配件:YHX-1212ZJ壁装支架,适用于室内
