海通达 HTD-RM24241工业无线数据采集模块
HTD-RM24241工业无线模拟量开关量输入输出采集控制远程模块,采用美国TI公司高性能DSP芯片,为用户提供多量程、高压隔离、远距离、低漂移、宽泛工作温度环境的智能测控解决方案。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
HTD-RM24241共有2 路高精度模拟量差分输入,2路模拟量输出,4路开关量输入,4路开关量输出,工业无线3KM的无线传输距离。模块为24位分辨率,高达115.2K 的通讯速率,主要用于工业现场或其它分布式数据采集。HTD-RM24241采用简单易操作的软件校准,可方便用户进行零点和满量程校准。
HTD-RM24241采集模块采用无线RS-485通讯网路,将分散的现场数据点的模拟量经AD变换传输到主机或PC,开关量控制远程主站点。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块如果出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。HTD-RM24241工业无线模拟量开关量采集模块具有3KM的无线通讯功能(可定制10Km、20Km无线距离),可为不方便布线和传输距离远的应用场合解决安装布线的困难。
每个采集模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,如果主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
对于只需要一路、两路、四路的客户。可以用软件的方式将不用的通道关闭,从而达到加速循环的目的。
工业无线RS-485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
产品图片:
主要技术参数:
◆输入端口:2路模拟量输入、4路开关量输入
◆输出端口:2路模拟量输出、4路开关量输出
◆无线传输距离:0-3Km,可定制10、20Km
◆接线接口:采用外接式5位接线端子,可方便地拆卸连线
◆输入类型:mA(内部已有高精密100欧电阻,无需外接)
◆输入范围:4~20mA、0-5V、0-10V输入
◆输出范围:250V、5A进口继电器输出
◆输入阻抗:100欧
◆采样速率:每秒15次
◆分辨率:24位
◆带宽:15.75Hz
◆精确度:±0.02%或更好
◆零点漂移:20uV/°C
◆满程量漂移:25ppm/°C
◆CMR@50/60Hz:92dB min
◆过电压保护:±35V
◆微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
◆RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
◆参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
◆状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
◆工作温度: -25°C~+75°C
◆存放温度: -40°C~+85°C
◆工作湿度:5%~95%,无凝露
◆外接电源电压: +7.5~12V
◆外型尺寸:190x163x45
◆安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用:
◆医疗、工矿项目数据采集与控制
◆水处理行业数据采集与控制
◆石油、化工领域数据采集与控制
◆生态农业数据采集与控制
◆机械设备数据采集与控制
◆工控教学应用远程数据采集与控制
◆移动数据采集与控制
◆智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
◆RS-232/485总线工业自动化控制系统
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
