iOS蓝牙/串口转换器支持iPhone4S/5和iPad4/mini
波仕的业界首款iOS蓝牙/串口转换器BLU232i只有DB-9/DB-9转接头大小,支持iOS5和iOS6,特别适合将iPhone、iPad的蓝牙信号转换出RS-232/RS-485口,并赠送蓝牙通信源代码。
产品分类:低压电器 控制元件 信号转换
品牌:波仕电子
波仕BLU232i蓝牙/串口转换器将苹果手机或平板的蓝牙信号转换出RS-232或RS-485串口。BLU232i采用高性能低功耗蓝牙无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的传输,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。目前手机和平板只有iPhone4S/5、iPad4/mini等用iOs5、iOs6系统的,波仕赠送iOS5/6系统下的蓝牙串口通信源程序。
手机具有蓝牙4.0的硬件,而且系统也要底层支持BLE协议,目前只有苹果ios5,ios6和安卓4.3支持。
1、硬件安装
BLU232i的硬件安装非常简单:接上5V电源即可。在电源端子旁边有一个小LED(发光二极管),当产品通电后,LED会一直亮着。BLU232i可以连接到iPhone4S/5、iPad4/mini的蓝牙信号,此时BLU232i就相当于是扩展出来的一个无线RS-232/485口。
BLU232i的RS-232/485串口有2个用处:1、在传输模式下作为蓝牙转换出来的串口,2、在设置模式下用于对BLU232i产品进行设置。注意BLU232i有DB-9孔和DB-9针的RS-232口,它们实质上是同一个口,仅仅是为了方便用户的使用。BLU232i的DB-9孔可以自己外插计算机的RS-232针座,而BLU232i的DB-9针座与计算机的RS-232针座的引脚分配完全一样,所以可以直接插RS-232设备。BLU232i的RS-232口只有RXD、TXD、GND三线信号。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的、与外接5V电源的GND也是一样的。RS-485口带600W浪涌保护。
2、性能指标
无线通信方式 |
蓝牙 |
载频 |
2.412~2.484GHz |
天线 |
内置 |
尺寸 |
57*36*17mm |
最远通信距离 |
50米 * |
重量 |
30克 |
电气接口 |
RS-232/RS-485 |
供电电压 |
5V (±0.5V) DC |
波特率 |
9600bps~115200bps |
功耗 |
<50mA |
* 须将BLU232i本身设置为最大功率(AT+TYPE3),实际通信距离与环境、障碍物、位置等有关。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
