微型RS-232/485/422/光纤转换器OPT485V9
波仕电子的 OPT485V9 超小型 RS-232/485/422/光纤转换器可以实现 RS-232、RS-485 或 RS-422与多模光纤转换功能,可以直接外插 DB-9 针 RS-232 口。专利产品,拥有 200530102023.5 号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
产品分类:工业以太网 网络安全 光纤转换器
品牌:波仕电子
一 用途
二 硬件安装
OPT485V9 型 RS-232/485/422/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔
座)一端可以直接插在 DB-9 芯 RS-232 针座上、RS-485/422 信号线以及外接 5V 电源使用产品上的接
线端子。DB-9 孔端也带 RS-485 信号 A 和 B,但是没有 RS-422 信号。
产品使用一对 ST 光纤接头,浅灰色为 TX 光发送头,深灰色为 RX 光接收头。
OPT 系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的 ST 座的清
洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三 性能特点
波仕电子的 OPT485V9 光纤转换器最高速率 115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时
自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485V9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232
口(针座)、只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三个信号线。RS-485 信号为 A、B、GND 三个接线端
子(如图)。RS-422 信号为 R 、A(T )、GND、B(T—)、R—(如图)
四 外形图
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及 ST、FC、SC 接头。 注意 RS-232、RS-485/422
不要同时使用。OPT485V9 产品自带 有 5V 电源(4.5 V 到 5.5V),产品功耗小于 100mA。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
