波仕电子 1路RS-485拖4口RS-485光隔集线器
RS485 光隔 1 拖 4 口 HUB(型号 HUB4485G)用于增加 RS485 信号的驱动能力(带负载能力增加 4 倍),还可以用于 RS485 组成星形网。HUB4485G 还实现 RS485 的上、下位机之间的光电隔离。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 集线器 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
一 用途
RS­485 光隔 1 拖 4 口 HUB(型号 HUB4485G)用于增加 RS­485 信号的驱动能力(带负载能
力增加 4 倍),还可以用于 RS­485 组成星形网。HUB4485G 还实现 RS­485 的上、下位机之间的光
电隔离。
二 安装及性能
HUB4485 有 1 个上位机 RS­485 口和 4 个下位机 RS­485 口。 HUB4485G 的下位机侧的 RS­
485(0)、RS­485(1)、RS­485(2)、RS­485(3)可以分别接 4 个下位机的 RS­485 口。HUB4485G
支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达 38.4Kbps。HUB4485G 同时具有吸收浪涌电流的抗
雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信
软件。
当 4 个下位机 RS­485 口中有一个、二个甚至三个RS­485 短路或者烧坏时,HUB4485G 的上位
机 RS­485 仍然可以与剩余的正常的 RS­485 下位机通信。使用 HUB4485G 组网后,保证某一个或
多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
HUB4485G 可以堆叠,即将多个 HUB4485G 的上位机 RS­485 端并联起来即可,可以公用一个
+5V 电源。HUB4485G 的各个下位机 RS­485 口(0 号、1 号、2 号、3 号)功能是完全一样的。
三 外形图
HUB4485G 的外形为 DB­25/DB­25 转接盒大小,如图。
四 引脚分配
HUB4485G 的下位机侧(DB­25 针、有对应的接线端子)引脚分配如下
HUB4485G 的上位机侧的引脚分配(有对应的接线端子)如下:
v
HUB4485G 对外接的+5V 电源要求电压 4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各
供一个独立电源以保证相互隔离。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
