产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >波仕 RS-485光隔中继器(原YG485C)
供稿:武汉波仕卡科技有限公司 2015/4/30 9:42:45
星级:0 人气:488
    关键字: 光电隔离 中继器 RS485 YG485A
    产品分类: 物联网 工业以太网 中继器 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 波仕电子
    光隔 RS-485 中继器(YG485A、YG485TA)用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔 RS-485中继器还可以实现 RS-485 信号的光电隔离。
    一用途
    二 安装及性能
    在 RS-485 通信线上串接一个中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS-485 通信线上串
    接一个 YG485A(或 YG485TA)能够使 RS-485 的带负载能力增加到 128 个。YG485A、YG485TA
    支持最高通信速率一般为 9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于 YG485A(或
    YG485TA)独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
    三 外形图
    YG485A(或 YG485TA)的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,如图。
    两端 DB-25 引脚分配均如下:(电源的“地”与 RS-485 信号的 GND 是一样的)
    YG485A 的两端不分方向,均为 DB-25 针座。注意:YG485A 两端 DB-25 的电源必须为相互隔
    离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485A(或 YG485TA)对外接的 5V 电源没有严格要求
    (电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出
    隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。当 YG485A 的两端 DB-25 的电源
    为同一个电源时,YG485A 可作为非光隔中继器使用。
    YG485TA 两端 DB-25 引脚分配分别如下:
    注意:YG485TA 只需在其中一端 DB-25 的 16 脚与 22 脚之间接电源(见标签)。
    YG485A(或 YG485TA)独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检
    测:首先在两端加电源,然后在其中一端的 A 与&mdash;B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当 A
    接电池正极、&mdash;B 接电池负极时则 YG485A 的另外一端的 A 与&mdash;B 之间为正电压,反之,当 A 接
    电池负极、&mdash;B 接电池正极时则 YG485A 的另外一端的 A 与&mdash;B 之间为负电压。
    更多内容请访问 武汉波仕卡科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=21138)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
