波仕 RS-485光隔中继器
光隔 RS-485 中继器(YG485A、YG485TA)用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加 RS-485 信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔 RS-485 中继器还可以实现 RS-485 信号的光电隔离。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 中继器 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
一用途
二 安装及性能
在 RS-485 通信线上串接一个中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS-485 通信线上串
接一个 YG485A(或 YG485TA)能够使 RS-485 的带负载能力增加到 128 个。YG485A、YG485TA
支持最高通信速率一般为 9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于 YG485A(或
YG485TA)独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485A(或 YG485TA)的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,如图。
两端 DB-25 引脚分配均如下:(电源的“地”与 RS-485 信号的 GND 是一样的)
YG485A 的两端不分方向,均为 DB-25 针座。注意:YG485A 两端 DB-25 的电源必须为相互隔
离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485A(或 YG485TA)对外接的 5V 电源没有严格要求
(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出
隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。当 YG485A 的两端 DB-25 的电源
为同一个电源时,YG485A 可作为非光隔中继器使用。
YG485TA 两端 DB-25 引脚分配分别如下:
注意:YG485TA 只需在其中一端 DB-25 的 16 脚与 22 脚之间接电源(见标签)。
YG485A(或 YG485TA)独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检
测:首先在两端加电源,然后在其中一端的 A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当 A
接电池正极、—B 接电池负极时则 YG485A 的另外一端的 A 与—B 之间为正电压,反之,当 A 接
电池负极、—B 接电池正极时则 YG485A 的另外一端的 A 与—B 之间为负电压。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
