波仕 RS-485/RS-422中继器
波士 RS?485/RS?422 中继器用于延长RS?485/RS?422 的传输距离,还可以用于增加RS?485/422信号的驱动能力(带负载能力)。Y485TC 为全双工半双工通用、Y485TA 为半双工,都具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。Y485TC 还可以实现 RS?485(半双工与RS-422(全双工)之间的相互转换。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 中继器 接入传输交换产品
品牌:波仕电子
波士 RS-485/RS-422 转换中继器
一 用途
波士 RS­485/RS­422 中继器用于延长RS­485/RS­422 的传输距离,还可以用于增加RS­485/422
时智能收发转换功能,无需控制信号。Y485TC 还可以实现 RS­485(半双工)与 RS­422(全双工)
之间的相互转换。
二 安装及性能
在 RS­485/422 通信线上串接一个中继器,则可延长1.2Km(9600bps 时)。在 RS­485/422 通
信线上串接一个中继器能够使 RS­485/422 的带负载能力增加一倍。Y485TC、Y485TA 支持最高通
信速率为 115.2Kbps。同时具有吸收 1000W 浪涌电流的抗雷击保护功能。由于独有内部零延时智能
收发转换技术,所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。
三 外形图
Y485TC 的外形为 DB­25/DB­25 转接盒大小,如图。Y485TA 的外形一般为 DB­9/DB­9 转接
盒大小,如图。
Y485TC 可以用作:RS­485 中继器(半双工)、RS­422 中继器(全双工)、RS­485/RS­422
相互转换器。
四、 引脚分配
Y485TC 作为半双工转换器时的 DB-25 端引脚状态如下:
* 4 脚与 5 脚之间短接之后共同作为RS­485 的正 A( A)端。
* 6 脚与 7 脚之间短接之后共同作为RS­485 的负 B(—B)端。
* *22 脚同时还是 RS­485 信号的参考地线,但是千万不要与 RS­485 的信号线短接!
Y485TC 型
1­2 断开 2­3 短接 4­5 短接* 6­7 短接* 16(电源) 22**(电源)
跳线设置 RS­485( A) RS­485(—B) 5V(正端) 0V(负端)
027-59708940 www.bosi.com.cn www.bo-si.com波仕卡:RS-232/RS-485 全面解决方案
地址:武汉关东科技园波仕电子公司(430074)
Y485TC 作为全双工转换器时的 DB-25 端引脚状态如下:
** 22 脚同时还是 RS­422 信号的参考地线,但是千万不要与 RS­422 的信号线短接!
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
