波仕电子 RS-232/RS-485通用、光隔超远程驱动器
高速光隔 RS-232/485 超远程驱动器(型号CAN232GH)将 RS-232 或者 RS-485 转换为 CAN电平进行传输。波仕电子在世界上首次采用 CAN 电平以串口协议传输 RS-232/485 信号,成功将RS-232/485 通信距离延长5Km(9600bps 时)—10Km(4800bps 时)以上,还实现通信机器之间的光电隔离,隔离电压 2500V。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
高速光隔超远程驱动器
一 用途
高速光隔 RS-232/485 超远程驱动器(型号:CAN232GH)将 RS-232 或者 RS-485 转换为 CAN
RS-232/485 通信距离延长 5Km(9600bps 时)—10Km(4800bps 时)以上,还实现通信机器之间的
光电隔离,隔离电压 2500V。可以用于 PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络、可
以互带 110 个节点。超过 5—10Km 可以加波仕光隔 CAN 中继器(型号:YGCAN)。
新一代波仕高速光隔 RS-232/485 超远程驱动器带 RS-232 口和 RS-485 口,通信速率最高达
115.2Kbps,保证 CAN 信号在同样导线条件下传得更远,远程通信更可靠!
二 硬件及安装
高速光隔 RS-232/485 超远程驱动器外形为 DB-25/25 转接盒大小。其中中间 DB-9(孔
座)可以直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上。两边均为 DB-25 针座、区分的方法是看产品标签
的标志。CAN 信号远传的信号线只有 CANH(+)和 CANL(—)两根线。
RS-232/RS-485 与 CAN 之间的隔离电压 2500V。RS-232 与 RS-485 不隔离,且共地。
三 软件说明
CAN232GH 只用到 RS-232 串行口的 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有通信
速率自动适应技术,确保适合所有 RS-232 通信软件!CAN232GH 的通信速率最高为 115200bps。独
有通信速率自动适应技术,确保适合所有 RS-232/485 通信软件。
CAN232GH 的 DB-9 孔座(RS-232)的引脚分配:
DB-9 孔座
DB-25 针座
CAN232GH 需要外接相互隔离的两个 5V 电源,如果两边都使用同一个 5V 电源,则可以
当作非光隔 RS-232/485 超远程驱动器使用。
波仕电子的 RS-485/CAN 转换器的简单检测方法:首先加全电源,可以测量到 RS-485 端
的 A 比 B 的电压高 5V,CAN 端的+与—无电压差。然后在 RS-485 端的 A 与 B 之间加负电压(—
0.6 到—5V 均可,A 接负、B 接正),则 CAN 端的+与—之间为正电压 2.5V 左右。在 CAN 端的
+与—之间加正电压(0.6 到 5V 均可,+A 接正、—B 接负),则 RS-485 端的 A 与 B 之间为负电
压(—5V 左右)。只有真正零延时的 RS-485/CAN 转换器才经得起这样的检验。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
