波仕电子 RS-232/CAN协议转换器(支持CAN2.0、0-150Kbps)
CAN-RS232智能协议转换器是用于CAN总线和RS-232总线之间数据交换的智能型协议转换器。 CAN-RS232智能协议转换器集成有1个RS-232通道、1个CAN通道,可以很方便地嵌入使用RS-232接口进行通讯的节点中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设备获得CAN通讯接口,实现RS-232设备和CAN网络之间的连接、数据通讯。同时,CAN-RS232智能协议转换器也可作为配套模块直接嵌入用户的实际产品中。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
CAN­RS232 智能转换器 用户手册
1 产品介绍
1.1 概述
器。
模块直接嵌入用户的实际产品中。
转换器为用户的使用提供了足够的灵活性,用户可以根据实际需要设置RS-232通道和者CAN
通道的通讯参数,能够满足用户在不同应用场合中对于RS-232数据与CAN数据之间数据转换的要
求。CAN-RS232智能协议转换器的通讯参数由上位机软件配置,能使用户快速进入高效率的CAN
通讯应用。
CAN-RS232的RS-232通道支持多种通讯波特率,CAN通道支持CiA推荐的10种标准通讯波特
率,通讯速率范围为5Kbps~1000Kbps。RS-232通讯速率最高可达115200bps。
转换器采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,完全电气隔离控制电路与CAN通讯电路,
使CAN-RS232转换器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
CAN-RS232智能协议转换器适合CAN-bus低速数据传输应用。CAN-RS232智能协议转换器具
有体积小巧使用方便等特点,也是便携式系统用户的上佳选择。同样CAN-RS232智能协议转换
器不仅适应基本CAN总线产品,也满足基于高层协议如DeviceNet、CANopen 等CAN总线产品的
开发。
1.2 性能指标
● 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范;
● 1 路 CAN 接口,波特率在5Kbps~1Mbps 之间可选;
● 1 路 RS-232 接口,波特率在 1200 bps~115200bps之间可选;
● 支持透明转换、透明带标识转换;
● 实现CAN和RS-232的双向转换;
● CAN接口采用光电隔离,1000 Vrms DC/DC 电源隔离;
● 工作电源:+9V~+24V DC;
● 工作温度:-40 ℃~ +85℃;
● 安装方式:可选标准DIN导轨安装或简单固定方式;
1.3 典型应用
● 现有RS­232设备连接CAN­bus 网络
● 扩展标准RS­232 网络通讯长度
● PLC设备连接CAN­bus网络通讯
● CAN­bus与串行总线之间的网关网桥
● 工业现场网络数据监控
● CAN 教学应用远程通讯
● CAN 工业自动化控制系统
● 低速CAN 网络数据采集数据分析
● 智能楼宇控制数据广播系统等CAN­bus 应用系统2 硬件介绍
2 硬件介绍
接口描述
CAN-RS232 转换器具有两路用户接口。一路是CAN­bus接口,一路是RS­232接口。其接口引脚定义如下。
CAN接口定义引脚含义(从上往下看) 1 NC-无连接 2 Vin 电源正 3 GND 电源地(0伏) 4 CFG 配置引脚 5 GND 电源地 6 Res- CAN网络匹配电阻端一 7 Res+ CAN网络匹配电阻端二 8 9 CANH
CANL信号线连接端 10 NC-无连接
引脚2标示“Vin”接外部+9V~+24V直流电源,引脚3标示“GND”是接外部电源地。引脚4标
示“CFG”是转换器的配置引脚。该脚悬空时上电后转换器进入正常转换模式;若该引脚和引脚5
标示“GND”相连后,转换器上电即进入配置模式。
引脚6标示“Res-”和引脚7标示“Res+”接CAN网络的终端电阻。当CAN-RS232转换器作为CANbus网络终端时,两引脚间连接120欧姆的电阻;否则不用安装120欧姆的电阻。
RS­232接口引脚定义
RS­232 端口是标准的 DB9 孔座,引脚定义符合 RS­232 规范。这里采用的是三线连接,
指示灯说明
RX代表串口的数据接收,平时为常亮,当串口有数据收到后闪烁。TX代表串口的数据发送,平时为常亮,当串口有数据发送后闪烁。
POWER是电源指示灯,代表模块供电。
RX-CAN代表CAN的数据接收,平时为常灭,当模块收到CAN总线数据时闪烁。
TX-CAN代表CAN的数据发送,平时为常灭,当模块发送数据到CAN总线时闪烁。
ERR-CAN代表CAN总线错误指示灯,当CAN总线产生错误时灯亮,恢复正常后灯灭。
【注】:CAN 通讯线可以使用双绞线屏蔽双绞线若通讯距离超过1KM 应保证线的截面积
大于1.0mm2
具体规格应根据距离而定常规是随距离的加长而适当加大.
详细参数请到www.bosi.com.cn查看。咨询订购电话:027-59708940/51518046 15102729700 代先生 QQ咨询订购:2399079651/1256985485 MSN:bosicomcn@live.cn
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
