波仕电子 光隔安卓USB串口转换器(Android手机无驱)
光隔 USB 安卓串口转换器波仕 USB232AG 型光电隔离 USB 安卓串口转换器是一种专门为安卓系统设计的转换器,它的特点在于内置了 Android 的 USB 串口驱动程序,所以接到这些智能手机或平板电脑上时无需驱动即可使用。特别是无需 USB 口的 OTG 功能,所以适合安卓智能手机!
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:产品介绍
世界上唯一的、适合智能手机
一 用途
光隔 USB 安卓串口转换器波仕 USB232AG 型光电隔离 USB 安卓串口转换器是一种专门为安卓系统设计的转换器,它的特点在于内置了 Android 的 USB 串口驱动程序,所以接到这些智能手机或平板电脑上时无需驱动即可使用。特别是无需 USB 口的 OTG 功能,所以适合安卓智能手机!秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用,内置 2500V 光电隔离。USB232AG 与 USB232ET 的区别在于:USB232AG 的通信协议是 SerialPort 并需要 5V 供电(USB 设备模式),而 USB232ET 的协议是 TCP/IP Socket 且无需供电(USB-OTG 模式)。
专利产品,谨防假冒!专利号 201230607985,200630307752。
二 硬件安装
波仕安卓 USB/串口转换器(型号:USB232AG)用于将安卓智能手机或者平板电脑的
USB 口转换成为隔离的 RS-232、RS-485(半双工)或者 RS-422 口(全双工),无需驱动。
将 USB232AG 通过 USB 数据线连接到智能手机或平板电脑。在串口插座旁边的有一个电
源插座,产品需要外接 5V 电源(产品配套有 5V1A 电源),这个电源同时还对智能手机或平
板电脑进行充电。USB232AG 不支持 USB 口充电电流大于 1A 的平板电脑。
USB232AG 的 RS-232/485/422 的最高通信速率为 115.2Kbps,光电隔离电压 2500V。内置
有 600W 抗雷击浪涌保护器。 最远传输距离可达 1200 米(RS-485/RS-422,9600bps 时)。
USB232AG 支持 Android3.0 以上版本,无需驱动,只需要安装 APK 串口通信程序即可。
无需 USB 的 OTG 功能(所以需要供电),无需配置安卓内核,大大简化串口通信编程。随
产品赠送“串口终端”APK 通信程序。免费提供安卓开发源代码但是仅供专业人士参考。
注意 USB232AG 的通信软件协议是 Serial Port(USB 设备模式)。而 USB232ET 的软件
协议是 TCP/IP 的 Socket(USB-OTG 模式),软件编程不一样。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
如果取下接线端子,则 DB-9 针的 RS-232 引脚分配完全同计算机的 RS-232 串口。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
