波仕电子 MODBUS 以太网TCP/串口RTU-ASCII转换器
波仕 ETH232WG 标准 MODBUS 网关实现以太网 MODBUS TCP 协议与串口 MODBUS RTU 协议、以太网 MODBUS TCP 协议与串口 MODBUS ASCII 协议之间的相互转换。ETH232WG 同时还是一个以太网/串口转换器。它具有超小型的外形(80*25*55mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用,可以通过以太网-串口映射程序虚拟成为本地 COM 串口。ETH232WG 是世界上最小的、也是使用最简便的 MODBUS 网关。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
标准 MODBUS 网关
——实现 MODBUS TCP 与 RTU/ASCII 转换
波仕 ETH232WG 标准 MODBUS 网关实现以太网 MODBUS TCP 协议与串口 MODBUS RTU 协议、以太网 MODBUS TCP 协议与串口 MODBUS ASCII 协议之间的相互转换。ETH232WG 同时还是一个以太网/串口转换器。它具有超小型的外形(80*25*55mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用,可以通过以太网-串口映射程序虚拟成为本地 COM 串口。ETH232WG 是世界上最小的、也是使用最简便的 MODBUS 网关。 ETH232WG 内部还带高速光电隔离,实现了以太网、电源、串口的三方隔离。 专利产品,谨防假冒! 专利号:200630307752、200730098650
1 、MODBUS TCP 与 RTU/ASCII 简介
标准 MODBUS 网关与普通以太网串口转换器的根本差别在于标准 MODBUS 网关的以太网
口可以接以太网设备,只要设备的以太网口符合标准 MODBUS 协议,无论是作为主机(Master)
还是从机(Slave)。Modbus 协议实际上包括 ASCII、RTU、TCP。标准的 Modicon 控制器使用
RS232、RS-485 或者 RS-422 来实现串口的 Modbus。使用串口 Modbus 的 ASCII、RTU 协议规定
了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用 Maser/Slave 方式。Modbus 协议需要对
数据进行校验,串行协议中使用奇偶校验,ASCII 模式采用 LRC 校验,RTU 模式采用 16 位 CRC
校验。Modbus TCP 模式没有额外规定校验,因为 TCP 协议是一个面向连接的可靠协议。
使用以太网的 MODBUS TCP 协议就是将 MODBUS RTU/ASCII 协议封装成 TCP 报文,本质
上没有太大差异,但 RTU/ASCII 运行于 RS-232 或 RS-485 串行通讯平台,TCP 是运行于以太网
平 台 。其中串口 RTU 传输 16 进制数字、串口 ASCII 传输 ASCII 字 符 。MODBUS TCP 和 MODBUS
RTU 协议非常类似。MODBUS TCP 本质上是把 RTU 串口通信协议的 CRC 校验码去掉得到纯粹
的数据,然后在纯粹数据的开始加上 5 个 0 和一个 6 并通过 TCP/IP 网络协议发送出去即可。
MODBUS TCP 默认服务端口 502。MODBUS RTU 本质上是把 MODBUS TCP 帧头去掉得到纯粹
的数据,然后在后面加上 CRC 校验并通过串口通信协议发送出去即可。协议转换格式举例:MODBUS
TCP数据包:00 00 00 00 00 06 03 03 00 00 00 05转换成 RTU格式后数据:03 03 00 00 00 05
84 2B(84 2B 为 CRC16)。同样 RTU 数据包发回服务器也进行 RTU 到 TCP 格式转换。
2、 ETH232WG 标准 MODBUS 网关特点:
*采用 32 位 ARM 工业级处理器,高可靠性及低功耗 。
*100/10M 自适应以太网接口,自动支持交叉线/直连线。
*RS-232/485/422 三合一串口,波特率 300bps 至 115200bps,配有接线端子板。
*内置网络 1000V 电磁隔离和串口 2500V 光电隔离,均与电源隔离。
*支持通用 Socket 操作模式,包括 TCP Server/Client 和 UDP。
ETH232WG 型
ETH232WG 标准 MODBUS 网关 5V 供电(5-24V) 0-115.2Kbps
*支持断电或者断网自动恢复,免去很多维护成本。
*支持状态监视。提供了连接指示灯来分析服务器的工作状态。
*平台软件自动搜索服务器。 *支持 5 至 24V DC 宽电压输入。
*软件支持协议:ARP, IP,ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS等标准TCP/IP协议
和Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus ASCII。
*工作温度:-10~70?C 储藏温度:-40~85?C *操作系统要求:Windows2000/XP/7等。
3、 硬件安装
将 ETH232WG 接上电源(直流 5-24V,随产品配套有 5V 电源)。RJ-45 插座上有其中一个小
LED 灯,当产品通电后 LED 会一直亮着。RJ-45 插座上另外一个 LED 灯是 LINK 连接指示灯。
将 RJ-45 座插入以太网的 RJ-45 插头即可。自动适应交叉线和直连线,LINK 灯亮。波仕
ETH232WG 的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485、RS-422 全部引脚。
当作为 RS-232 口时与 PC 机的DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为RS-422 时 ,T+、T—
是指从 ETH232WG 向外发送。注意 RS-485 和 RS-422 通信时建议要接地线(5 脚)。RS-485/422
无须跳线选择。RS-485/422 信号的参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
ETH232WG 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对
串口的 2500V 光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔
离。ETH232WG 的串口的最高通信速率为 115.2Kbps。RS-485 口内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
