波仕 工业以太网/串口转换器(RS-232/485/422)
波仕 ETH232GY 无线工业以太网/串口转换器将计算机的以太网信号转换成 RS-232、RS-485或 RS-422 串口,软件同波仕 ETH232L 系列以太网/串口转换器产品。ETH232GY 通过以太网连接到计算机后可以用配置程序或者网页进行通信设置。ETH232GY 实现以太网TCP/IP 协议与串口协议之间的透明转换。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
工业以太网/串口转换器
波仕 ETH232GY 型工业以太网/串口转换器比以前的产品进行了重要的改进:1.采用了新的
带安装孔的外壳、2.工作范围温度达到工业级—40~ 85 度、3.内置 2500V 光电隔离及 1000V 变
压器隔离、4.支持交叉线/直连线、5.以太网升级到了 100M、6.增加了简化版的虚拟串口软件,
另外设置软件和测试软件完全同波仕的 ETH232L 系列以太网/串口转换器、方便用户使用。它具有
超小型的外形(80*25*55mm),将以太网转换为 RS-232/RS-485/422,可以虚拟成为本地串口,支
持串口透明传输、并且带设置软件。波仕 ETH232GY 是世界上最小的、也是使用最简便的工业以太
网/串口转换器。
波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328,200630307752。
计算机后可以用配置程序或者网页进行通信设置。ETH232GY 实现以太网 TCP/IP 协议与串口协
议之间的透明转换。
1、硬件安装
将 ETH232GY 接上电源(直流 5-24V,随产品配套有 5V 电源)。RJ-45 插座上有其中一个小
LED 灯,当产品通电后 LED 会一直亮着。将 RJ-45 座插入以太网的 RJ-45 插头即可。自动适应交
叉线和直连线,LINK 灯也亮。
波仕 ETH232GY 产品的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485、RS-422
全部引脚。当作为 RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为RS-422
时,T 、T-是指从 ETH232GY 产品向外发送、R 、R-是指向产品内接收。注意 RS-232/485/422 通
信时建议要接地线(5 脚)。RS-485/422 信号的参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
ETH232GY 不仅以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对
串口的 2500V 光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔
离。ETH232GY 的串口的最高通信速率为 115.2Kbps。RS-485 口内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
