波仕电子 以太网/双串口转换器(RS-232/485)
波仕ETH2232L 型以太网/双串口转换器将以太网信号转换为2 路独立地址 RS-232/RS-485,设置软件兼容波仕的 ETH232 系列以太网/串口转换器。可以虚拟成为本地串口,支持串口透明传输、并且带设置软件。 ETH2232L 是波仕全新一代产品。支持100/10M 以太网,自适应 RJ-45 直连线交叉线,5V 供电,内部 1000V 变压器电气隔离。波仕 ETH2232L是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/双串口转换器。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
以太网/双串口转换器
设置软件兼容波仕的 ETH232 系列以太网/串口转换器。它具有超小型的外形(80*25*55mm),可以
虚拟成为本地串口,支持串口透明传输、并且带设置软件。ETH2232L 是波仕全新一代产品。支持
波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120297328,200630307752。
ETH2232L 以太网/双串口转换器 RS-232/RS-485 通用、1200-115200bps 5~24V 直流供电
在很多应用场合,如果想让串口设备连接到以太网中,就必须加以太网/串口转换器。波仕ETH2232L 可以将 2 个串口设备同时连接到以太网中,实现了串口设备与以太网的互连。产品通过以太网连接到计算机后可以用配置程序或者网页进行通信设置,可以设置模块的串口波特率,IP 地址,子网掩码,网关,MAC 等信息,还可以虚拟成为本地串口。波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与 RS-232/RS-485 串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP 协议-串行通信协议)。 波仕 ETH2232L 产品提供一个 RS232 和 RS485串口,一个 100/10M 以太网口等。
1、硬件安装
ETH2232L 的硬件安装非常简单:接上电源即可(5~24V 直流)。上电以后电源旁边的 RJ-45
座有灯亮。波仕 ETH2232L 产品的 RS-232/485 串口端是一个 DB-9 针座,具有 2 路 RS-232、RS-485
全部引脚。配有端子板,带双层DB-9针座和接线端子。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232
口的 2、3、5 脚分配完全相同。不加端子板时 1 号 RS-232 口与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、
5脚分配完全相同。注意RS-232/485通信时建议要接地线(5脚)。RS-485信号的参考地线与RS-232
的 GND 是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有端子板):
ETH2232L 的 RS-232/485 的最高通信速率为 115.2Kbps。波仕 ETH2232L 内部带 1000V 变压器
电气隔离,并且内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
