波仕电子 USB光电隔离HUB(隔离3000V)
新一代波仕 USB 光电隔离 HUB 秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的专利外形(75*23*47mm)、支持 USB2.0 全速(12M)速率和 USB1.0 低速(1.5M)、隔离 3000V 电压、无须外接电源、无须驱动程序。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
世界上最小的、新一代USB 光电隔离 HUB
性能特点
接电源、无须驱动程序。由于 USB 信号的时序、幅值、方向、速率、规约都及其复杂,所以实现
USB 信号的光电隔离也是非常复杂的技术,这基本上代表了光电隔离领域的最高水准。波仕电子
经过多年的研究,开发出这一具有国际领先水准的产品,并且已经获得专利。
本产品受以下中国专利保护,侵权必究: ZL02284234.1、ZL200630307752。
硬件安装
波仕 USB 光电隔离 HUB 的使用非常简单,与一根普通的 USB HUB 的使用是一样的。
BS-USB4 产品的上位机侧(B 型 USB 座)通过 USB 电缆(打印线)外插计算机的 USB 插座。
BS-USB 产品的下位机侧为 4 个 A 型插座,都可以外接比如 U 盘、USB/RS-232 转换器、USB 鼠标等 。
也就是说,当 BS-USB4 外插计算机的 USB 口时,BS-USB4 就相当于是 4 个已经隔离的 USB 口。由
于 BS-USB4 自带隔离 DC/DC 并且自耗一定功率,所以对外驱动能力略小于原计算机 USB 口的驱动
能力。BS-USB4 特别适合具有 USB 口的医疗仪器、高电压数据采集设备、人机接口设备等。
软件设置
因为 BS-USB4 的使用与普通的(非隔离的)USB HUB 是一样的,所以是不需要驱动程序的。
BS-USB4 仅仅是一个透明的物理隔离,与计算机操作系统无关。自然,BS-USB4 支持各种
操作系统,Windows Vista/XP/2000/Me/98 等都可以。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
