FLDC系列污水流量计是西森集团在流量仪表领域中多年经验的结晶,其设计与西森集团质量控制体系保证了产品的高精度和高可靠性。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
FLDC系列污水流量计是西森集团在流量仪表领域中多年经验的结晶,其设计与西森集团质量控制体系保证了产品的高精度和高可靠性,,对可导电液体进行计量:自来水、废水、冷却水、蒸馏水、纯水、循环水、热水、离子水、双氧水、王水等的计量.口径从DN15-DN3000传感器电极与电极有多种选。
污水流量计特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。
衬里材料性能表 | 衬里材料 | 主要功能 | 介质温度 | 适用范围 | 聚四氟乙稀 PTFE | 1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂(注:热磷酸除外)。 2、耐磨性和粘接性能较差,不如聚氨酯橡胶 | -40℃~180℃(特殊订货可选180℃) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性质 2、卫生类介质 3、不适于负压管道 | 氯丁橡胶 NE | 1、有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。 | ≤65℃ | 测一般水、污水、弱磨损性的泥浆、矿浆 | 聚氨酯橡胶 PUNE | 1、有极好的耐磨性能(相当于天然橡胶的十倍)。 2、耐酸、碱性能较差。 | ≤65℃ | 中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | 耐酸橡胶 (硬橡胶) | 可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钾。忌强氧化剂。 | ≤65℃ | 一般 |
电极材料性能表 | 电极材料 | 耐腐蚀性能和适用范围 | 耐酸不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) | 对硝酸、冷磷酸和其他无机酸,许多盐及及碱的溶液,有机酸及海水等介质耐腐蚀。 对硫酸,盐酸,氢氟酸,对沸腾的蚁酸、草酸,工业铬酸,以及对碳酸钠及氯,溴,碘等介质,化学稳定性差。因此适用于非腐蚀性或弱腐蚀介质,如水,污水、矿浆、泥浆,纤维浆、糖浆等流体。 | 含钼不锈钢 (0Cr18Ni12M02Ti) | 对于硝酸,室温下<5%硫酸,沸腾的磷酸,蚁酸,碱溶液,在一定压力下的亚硫酸,海水、醋酸等介质有强的耐蚀性。可广泛用于石油、化工,尿素,维尼纶等工业。 | 哈氏合金B (HB) | 在非氧化性环境中有耐腐蚀性,对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐腐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀,不适用于硝酸之类氧化性酸中,可测海水,盐酸,弱酸,弱碱。 | 哈氏合金C (HC) | 在中等程度的氧化性和还原性环境中有耐腐蚀性,适用于各类有机酸及碱类介质的测量,不适用于氟化物和氯化物。可测乙醛,乙酸,氢氧化钠等溶液。 | 钛(Ti) | 能耐海水,各种氯化物和次氯酸盐,氧化性酸(不包括发烟硝酸),有机酸,碱等溶液的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸,盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸Fe+++,Cu++)时则腐蚀性大为降低。可测氯化锌,氯化钾,氯化钙,冷冻盐水,海水,氨水等。 | 钽(Ta) | 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸,发烟硫酸,碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸,硝酸175℃以下的硫酸)的腐蚀。可测浓盐酸,硝酸,硫酸,王水等溶液。 | 铂(Pt) | 对各种酸的耐蚀性能很好,耐碱和各类盐的腐蚀,但不耐王水腐蚀。 | 不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性介质 |
查看更多详情点击
污水流量计http://www.sisen.com.cn/dianciliulj/wushuiliuliangji.html
