ART-阿尔泰科技HMI-1081 10寸工业级平板电脑
HMI-1081人机界面是一款基于Intel Atom N270处理器的低功耗高端人机界面
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:阿尔泰科技
HMI-1081人机界面是一款基于Intel Atom N270处理器的低功耗高端人机界面,它基于PC,带有10.4”真彩TFT LCD显示屏和高精密4线电阻式触摸屏并支持视频VGA视频输出、自带1个10/100/1000Base-T自适应以太网口。产品采用2.5”320G SATA硬盘并支持扩展CF卡,支持2GB的DDR2 400/533,电源采用24V DC输入,软件驱动支持windows 2000/XP/Vista,板载低功耗1.60GHz cpu更耐冲击与振动,产品轻薄美观具有良好的散热性能,面板防水防尘,杜绝产品安装好后现场的水滴灰尘进入设备。
对于系统集成商而言,这种设计紧凑、简单的系统能够方便的进行各种应用,一般用于工厂自动化系统,机械生产过程控制等,该人机界面对于各种应用的运行要求而要是性能可靠、成本节约的解决方案。
机构和电源 | |
尺寸(W x H x D) | 280 x 220 x 59 mm |
重量 | <3.6kg |
输入电压 | 24V DC,1.5A-2A |
磁盘 | 支持一个2.5” SATA HDD驱动器 |
标准PC功能 | |
CPU | 1.60G Hz板载Intel Atom N270/512KB L2缓存 |
BIOS | AMI 16Mbit flash BIOS,ACPI 2.0 兼容 |
芯片组 | Intel 945GSE Intel ICH7M |
前端总线 | 533MHz二级缓存:512KB |
系统存储 | 200 PIN SO-DIMM插槽,支持2GB的DDR2 400、533 |
键盘鼠标接口 | USB |
串行端口 | 一个隔离RS232,一个非隔离RS232,兼容16C550UARTS |
通用串行总线(USB)端口 | 支持4个USB (2.0版) |
固态硬盘 | 支持一个用于Type I/II CF(True IDE模式)的50针插槽 |
RTC电池 | 3.0V@195mA锂电池 |
电池管理 | 支持的省电模式有全速模式(SO),待机(SI)。APM 1.2兼容 |
VGA/LCD接口 | |
芯片组 | 集成于Intel 945GSE |
帧缓存 | 支持带128M帧缓存的系统内存 |
接口 | VGA/LCD接口,支持18位的TFT |
显示模式 | CRT模式:支持2048 x 1536@32bpp(60Hz);LCD:800 x 600@16bpp (60Hz) |
以太网接口 | |
以太网控制器 | 完全符合10/100/1000IEEE802.3规格。支持802.1p 802.1q,包括软件驱动和启动ROM |
1000/100/10 Base-T自适应能力 | |
环境参数 | |
工作温度 | -10�C-- 50�C |
存储温度 | -20�C-- 60�C |
相对湿度 | 10--95%@40�C |
触摸屏 | |
类型 | 模拟电阻式 |
分辨率 | 连续 |
透光率 | 80% |
控制器 | USB接口 |
功耗 | <5V@60mA |
软件驱动 | 支持windows 2000/XP/Vista |
触控寿命 | 三千五百万次 |
LCD规格 | |
显示屏类型 | 10.4” TFTLCD |
最大分辨率 | 800 x 600 |
亮度 | 400cd/m2 |
点距 | 0.297 x 0.297(mm) |
视角 | 70�(左)、70�(右)、80�(上)、80�(右) |
存储温度 | -20�C-- 80�C |
工作温度 | -20�C-- 70�C |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
