u产品图片
u产品简介:
7英寸真彩TFT液晶(154.0W×85.9Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
2个DB9端口(COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485/CAN,可用于串口打印);
2个 USB接口(USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载),1个SD卡插槽;
400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
u产品规格
产品型号 | HD070TC (CAN总线型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 7寸真彩TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 有 |
SD卡插槽 | 有 |
USB端口 | USB-A: U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B: USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
净 重 | 0.6kg |
湿 重 | 1.0kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
亚华兴推出YHX-150EC-A手持防爆终端
MOTEC β交流伺服驱动器介绍(下)
海为PLC --智能网关规格
Haiwell(海为)推出新款小巧型智能网关
亚华兴推出YHX-240EG触摸防爆显示器
康泰克推出5.7英寸LCD一体“触摸屏计算机 P
宏国兴胜 17寸工业平板电脑
亚华兴推出YHX-170EC-A手持防爆终端
LS产电XP3000触摸屏样本
伟创VI10触摸屏组态软件使用手册
Haiwell(海为)PLC H和N系列主机使用说明(中
第1-1讲:新建项目_触摸屏网络培训课程
触摸屏与PLC的通讯及串口恢复电缆-080108
乔伊丝自动化PLC触摸屏选型手册V3.7
驿唐无线网口通方案实现PLC和触摸屏程序远程
第1-3讲:数值处理_触摸屏网络培训课程
机器视觉在触摸屏行业的应用
维控触摸屏在木工三排钻上的应用
MOTEC自动引导车案例分享
让PLC、仪表、触摸屏等串口设备连上互联网
维控PLC与HMI在注塑机注射装置上的应用
维控PLC与HMI在铁丝弯环机械的应用
维控触摸屏控制伺服应用
维控plc和触摸屏在牙签包装机上的应用
