u产品图片
u产品简介
10.4英寸真彩TFT液晶(211.2W×158.4Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
1个DB15端口COM1:RS232/RS422/RS485;1个DB9端口COM2:RS232C/RS485,可用于串口打印;
2个 USB接口(USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载);
1个SD卡插槽,1个以太网口,400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
u产品规格
产品型号 | HD104TE (以太网型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 10.4寸真彩TFT(211.2W×158.4Hmm) |
分辨率 | 800×600 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 10/100M自适应以太网口 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 有 |
USB端口 | USB-MASTER: U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-DEVICE: USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 小于10W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 299.0W×222.0H×54.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 288.0W×212.0Hmm |
净 重 | 1.9kg |
湿 重 | 2.5kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
亚华兴推出YHX-150EC-A手持防爆终端
亚华兴推出YHX-170EC-A手持防爆终端
深圳市顾美科技即将亮相2015年青岛国际工业
深圳市顾美科技亮相2015年中国国际智能家居
康泰克推出5.7英寸LCD一体“触摸屏计算机 P
康泰克最新推出 可嵌入各类设备的小型无框架
亚华兴 推出YHX-190EC I系列防爆触摸电脑
威盛嵌入式Android触摸屏助力打造无人驾驶汽
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-2
第1-1讲:新建项目_触摸屏网络培训课程
韩国三元 触摸屏记录仪 SDR系列
深圳市顾美科技产品选型目录
第1-4讲:用户管理_触摸屏网络培训课程
LS产电XP3000触摸屏样本
驿唐MD-309G连接亚控组态王、昆仑通态触摸屏
艾讯宏达15”工业平板电脑PAD6315-OM
维控触摸屏在色选机上的应用
机器视觉在触摸屏行业的应用
合信推出高性能包装控制方案
维控触摸屏和PLC在半自动螺杆机的应用
维控触摸屏和PLC在攻丝机上的应用
科远自动化产品在一步法倍捻行业的应用
MOTEC智能步进在自动螺丝机上的应用
维控HMI和PLC在礼花筒打钉机上的应用
