东土 SICOM6448G 3层骨干网工业以太网交换机
3层4TG+48G万兆网管型机架式模块化工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:东土科技
产品简介
SICOM6448G是一个专门为核心骨干网设计的三层万兆模组化网管型工业以太网交换机,支持4个10GbE万兆以太网接口,48
个千兆接口.它支持三层全线速转发,支持RIP,OSPF路由协议和PIM组播协议. SICOM6448G支持DT-Ring协议,环网恢复时间
小于50ms.
关键特性
1. 19英寸7U模组化结构,最多支持4个万兆SFP+接口,48个千兆接口
2. 支持RIP,OSPF,BGP等三层路由协议
3. 支持DT-Ring协议族,与二层设备可统一组网
4. 符合工业三级电磁兼容性要求
产品特性
1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),MSTP和VRRP
2. 组播协议:支持IGMP,IGMP Snooping,PIM-SM,PIM-DM,DVMRP
3. 路由协议:支持RIPv1/v2,OSPFv2和静态路由协议
4. 网络划分:支持VLAN,GVRP
5. 服务质量:支持QoS
6. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制
7. 网络管理监控:支持CLI, Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,支持SNMPv1/v2,RMON,LLDP,SNTP,DHCP
8. 网络安全:支持ACL
9. 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传
10. 设备维护:支持端口镜像
11. 告警输出:支持端口和环告警
标准 |
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z, IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s |
协议 |
DT-Ring,DT-Ring+,DT-VLAN,MSTP,VRRP;IGMP,IGMP snooping,PIM-SM,PIM-DM, DVMRP;RIPv1/v2,OSPFv2,BGPv4;VLAN,GVRP;Telnet,HTTP,SNMPv1/v2,RMON, LLDP,Bootp,SNTP,DHCP server/relay/client;ACL;FTP,TFTP,Syslog;ARP,QoS,LACP |
交换属性 |
优先级队列:8 VLAN数:4K VLAN ID:1~4094 组播组数: 二层组播数:1K;三层组播数:2K 路由表:30K MAC表:32K 交换延迟:<5μs |
接口 |
万兆接口:10GbE SFP+接口 千兆SFP口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 千兆Combo口:1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口 千兆电口:10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口 Console口:RS232,RJ45 |
指示灯 |
前面板指示灯 运行指示灯:Run 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link,ACT |
传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) 多模光纤:850nm,550m(千兆) 850nm,300m(万兆) 单模光纤:1310nm,10Km/40Km(千兆) 1550nm,60Km/80Km(千兆) 1310nm,10Km(万兆) |
电源 |
输入电压:48DC(36-72VDC),220AC/DCW(85-264VAC,77-300VDC) 接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子 功率:<120W 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 |
机械结构 |
外壳:金属 防护等级:IP30 尺寸:483mm×310.35mm×311.82mm(W×H×D) 重量:<20Kg 安装方式:19英寸7U机架式 |
环境 |
工作温度:-40℃~+65℃ 储存温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5~95%无凝露 |
质保 |
MTBF:135000h 保修期:5年 |
认证 |
CE,FCC |
行业标准 |
EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS : IEC61000-4-2(ESD) Level 3 IEC61000-4-3(RS) Level 3 IEC61000-4-4(EFT) Level 3 IEC61000-4-5(Surge) Level 3 IEC61000-4-6(CS) Level 3 机械: IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) 工业: IEC61000-6-2 |
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
