肯恩士 机器视觉系统 Panasonic(松下电工) FA PV200
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:产品介绍
产品名称: 机器视觉系统
产品分类: Panasonic(松下电工) FA
产品型号: PV200
产品特征参数
摄像机阵容
以4M灰度摄像机为首,备有5款摄像机。
无论是彩色还是灰度,您均可根据使用目的来选择相应的摄像机。
彩色/灰度复合检查的构成
灰度转换
根据RGB值各系数的指定,将彩色图像转换为灰度,从而易于发现异物,可实现更高精度的异物检查。
色彩抽出
对以往机型(AX40)所无法对应的色相分离的色彩同时进行抽出,利用1个检查设定即可进行检查
智能边缘(圆)/(线)
简单、轻松地进行复杂的测量
正确地虚拟于圆、线。在1个区域内,圆的边缘点最多可检测到3600点,而线的边缘点最多可检测到3000点,从而飞跃性地提高了精度,可进行尺寸、位置测量。同时,大幅度地削减了设定工时。
几何运算
无需运算公式即可算出距离、交点、中线
2该功能可求出2点间距离、2直线的交点、2直线的中线、垂线距离、虚拟椭圆等。通过同时使用智能边缘(圆)/(线),可将对象物拟作几何学图形,无需编制运算公式,即可求出坐标、距离、尺寸、角度。
自定义画面
从图像处理装置的导入评估到导入后的正式生产运行,在各个环节中追求高生产性、工作效率、使用便利性,减轻用户的负担,缩短时间,显示正确的检查信息。
灰度预处理功能
备有21种丰富的灰度预处理功能。即使是照明不均匀或产生干扰的图像,也可实现更稳定的检查。
设定软件PVWIN200
可使用拖放,便于操作
拖动目标图像,放到PVWIN200画面上后开始操作。利用向导视图的图标向导,可对检查条件设定进行编制、变更。
利用仿真循环进行调试
可利用连续仿真和数据记录来高效率地执行设定数据的修正、验证。可利用导出功能对设定数据的变更履历进行管理。
肯恩士 区域型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-A
肯恩士 耐热型光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H
肯恩士 耐真空光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-H-S
肯恩士 液体液面光纤 松下电工(SUNX)传感器 FD/FT-F
肯恩士 PLC 可编程控制器 Panasonic(松下电工) FA FP-X
