产品选型
菲尼克斯 INTERFACE Serial——工业串行接口转换器
由于在工业领域中各种自动化技术的使用呈上升趋势,需要处理的数据量也变得越来越多。越来越多的串行数据线用于复杂的过程控制和过程数据检测,从而为这些过程控制提供了数据“主动脉”。大量被使用的串行接口,相互间不兼容,且不能满足数据传输对诸如抗干扰性、传输距离、传输速率日益增长的要求。
产品分类:
电气连接
品牌:
菲尼克斯
PSM接口转换器解决了这些传输问题
INTERFACE Serial——接口转换器
专门开发了PSM-ME... 产品线用于满足过程控制场合的实际要求——用于控制柜或接线盒内。不同的工业应用场合可使用以下不同的产品: ?RS-232 / RS-422或RS-485
?RS-232 / TTY(CL)
?RS-232 / RS-232和
?RS-485 / RS-485。
厚度为22.5 mm的超薄模块可轻松卡接到DIN导轨上,同时自动完成模块接地。为了保证信号传输的高可靠性,串行接口具有高质量的3端电气隔离,隔离电压达2KV。
INTERFACE SERIAL——光纤(FO)转换器
过去几年中,光纤数据传输在工业领域变得越来越重要。对于那些对数据传输有效性有相当高要求的极为严格应用场合,它已经成为一种标准。这是因为光纤数据传输系统具有许多传统铜缆系统所无法企及的优点。 主要优点如下: ?即使暴露在强电磁场中,也能最大限度抗干扰
?设备间的高度电气隔离
?超远的传输距离,可达几千米,极高的数据传输速率
?可连设备的最多数量,不受通信接口电气属性限制
INTERFACE SERIAL——以太网组件—— Factory line
工业应用的创新和灵活性
Factory Line产品整合了标准的转换技术和功能性(如设计、模块化),从而可创建一个分布式模块化基础结构。这极大地降低了安装成本。
以太网解决方案
具体特征为:
?可选择固定的和定制的端口,用于优化集中和分布式端子群的网络连接
?冗余供电和报警触点
?以太网通断容量状态,实现最大化的数据传输量
?标准的协议接口,如SNMP、BOOT P和OPC,用于配置、控制和诊断低层设施
?可选择使用铜缆、玻璃、聚合物光纤作为可靠的连接
简单的安装和维护
Factory Line产品将工厂操作人员所需的PLC-Like诊断和简单组态功能与IT网络管理所需的数据交换接口有机结合在一起:
?LED和诊断显示简单明了
?“PLC-like”网络管理软件
?基于Web的管理:集成的Web页面,包括产品文件
INTERFACE SERIAL——工业调制解调器
工业调制解调器确保了全球范围内与系统和设备的通讯。无论是报警、远程数据采集、维护、诊断或是下载程序。
工业调制解调器系列产品种类齐全,可用于通过模拟量电话线、DSL或无线网络建立通讯。
INTERFACE SERIAL——蓝牙数据传输
无线数据传输可用作灵活、临时的数据连接,用于更改通讯模块;或用于寻找运动或移动的系统组件。
无需国际许可证的无线标准蓝牙TM非常适合工业场合的应用。根据蓝牙系统的定义,蓝牙可以在150m距离内建立无线连接。通过在2.4GHZ ISM频段使用跳频技术,这种无限协议标准可以实现无干扰数据传输。所允许的传输能力为100 mW(20 dBm )。
可提供两种蓝牙?设备。蓝牙转换器PSI-WL-RS232-RS485/BT是控制柜的理想选择,它使用外部天线,具有下列性能特征:
?EN轨道安装
?24 V DC或AC供电
?传输速率达187.5 kbps
?RS-232,RS-422,RS-485可调
?支持所有常见的10/11比特UART数据格式
?3964R可兼容
?距离可到150 m
?通过密码、固定设备配对或设备访问列表来保护蓝牙连接
?传输功率可调(-28...20 dBm),适应无线单元的空间限制
?集成的蓝牙路径诊断,显示无线连接的信号质量
蓝牙可插拔适配器PSI-WLPLUG...已安装了集成的天线。 接插到9针串行RS-232端口,通过单独的可插拔电源IBS-ECO-LINK...供电,电压为5V DC。 传输容量为0 dBm,距离可达30 m左右。特别适用于临时维护和诊断连接。
INTERFACE Serial——Fieldbus Foundation / Profibus PA
菲尼克斯电气新推出的Fieldbus物理层访问模块用于在过程Fieldbus控制器和现场设备之间建立基础连接。 这种新的理念结合了我们在工业电子包装方面和数据交换的能力,从而缔造了独一无二的高性能Fieldbus基础解决方案。
从此,在使用新的模块连接Fieldbus时,不再需要过分处理系统以获得进一步的扩展性。 借助菲尼克斯电气开发的Process Fieldbus基础系统,进一步的系统扩展性完全能够得到保证。
INTERFACE SERIAL——快速安装插头
方便的连接系统
SUB-D连接器SUBCON可快速、方便地在现场进行连接,无需借助焊接或压接工具。连接器触点清晰地连接到连续编号的螺钉连接端子上。
高EMC屏蔽效果
SUBCON系列连接器——由于其金属外壳,该小巧的连接器能在工业环境中提供极高的屏蔽效果,抗EMC干扰。
线缆进线方式可选
连接端子可提供上部或下部进线。从而可从右边或左边以0°到90°角进线。
产品范围广
不管是需要带1根/2根进线的9位、15位还是25位连接器,进行点到点连接还是RS-485总线连接。我们都能提供与其相符的产品。特为PROFIBUS、CANopen和SafetyBUSp进行设计优化,提供相应的电缆和工具,完善了产品系列。
定制的解决方案
您的应用需要独一无二的解决方案吗?我们愿意用我们的专业技能竭诚为您服务。当然,我们可以在塑料部件上预留空间,用于显示你们公司的标志。
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
