菲尼克斯 INTERFACE Wireless——工业无线通讯
直接的硬件成本比较无法真实体现无线方案的潜在成本节省,必须对成本的有效性进行总体估算。同时也得益于无线技术在商业应用中大量的使用,无线通讯的成本已经有了很大的优势。在不同的领域对通讯的要求是不同的,这导致了不同的无线技术的产生。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:菲尼克斯
用导线传输信号是一种成熟的技术,它的成本低、安全可靠,但这都是相对的,在很多场合,有线传输并不方便。现在在家里和办公室布网的时候已经用许多无线方案来取代复杂的布线,但无线技术何时会用于工业中?会使用哪种无线技术呢?
工业应用中使用无线技术进行数据和信号传输主要可满足以下几种需求:
· 控制自由移动设备的需求
· 传输介质无损耗的需求
· 信号传输跨越长距离或危险区域的需求
· 进行快速、简便安装及启动的需求
通常,直接的硬件成本比较无法真实体现无线方案的潜在成本节省,必须对成本的有效性进行总体估算。同时也得益于无线技术在商业应用中大量的使用,无线通讯的成本已经有了很大的优势。在不同的领域对通讯的要求是不同的,这导致了不同的无线技术的产生:
过程自动化领域:
在过程自动化领域,对传感器检测数据的精度有相当的要求。而长导线回路遇到障碍物如公路、铁路或河流,以及复杂的地形通常使安装成本变得很高。用于测控系统的工业无线通讯经常能节省可观的时间和金钱,当然,无线技术必须满足以下要求:
· 高可靠性
· 传输范围从几百米到几公里
· 数据量小
· 传输周期约几百毫秒
· 启动简单
· 优异的诊断性能
· 能快速接入已有控制系统
工厂自动化应用:
不同于过程自动化,工厂自动化中长控制导线一般不常见, 通讯设施也更先进和紧凑。从成本考虑,如果导线和电缆的安装是固定的,使用导线连接会更节省费用,但是,在工业生产中,自动化应用的一个显著特性是存在移动的机械设备和系统部件。滑环、集流线或带高柔性数据线的拖链被用来与移动的机械单元通讯,这些介质产生了很高的安装和材料成本,抗干扰能力差。在工厂自动化还存在大量需要临时安装设备的场合,如机器工具的更换,电气接触部分的频繁连接和断开会导致磨损和故障。另外,为了提高生产力,自动化生产过程也需要更大的灵活性,以对客户要求和市场需求作出快速反应。这种改动发生比较频繁,需要耗费大量的时间和金钱。
在以上的应用中,无磨损的无线连接提供了一个代替接线的传输介质,并能满足以下要求:
· 小数据量
· 快速反应时间
· 高可靠性
· 短距离
· 多套系统可同时工作
· 操作简便;
· 连接成本低;
· 能方便接入已有的自动化网络和控制系统。
菲尼克斯电气生产的INTERFACE无线信号通讯产品可用于无线传输模拟/数字信号或串行数据,性能稳定、安全。 这为工业领域的规划师和用户提供了非常简单的传输途径。
以前需要花费大量精力才能采集到或根本无法采集的信号,现在都可快速、轻松地获取到。
根据不同的要求,可使用以下三种无线技术:
Trusted Wireless Trusted Wireless是专为工业应用开发的无线传输技术。 FHSS(跳频扩频)技术用于频带扩展,从而确保了高度的抗干扰性。 Trusted Wireless具有以下特性: ?传输范围广,可由数百米至数千米 ?在工业环境中能够实现稳定、可靠的传输 ?免认证ISM频带(工业、科学和医学频带) ?良好的诊断功能 ?局部系统密度高,可覆盖数百个网络 ?可与WLAN -802.11以及蓝牙系统并行操作,且不会发生干扰 * 根据环境、天线技术和所使用的产品,传输范围可以产生大幅变化。 |
蓝牙 蓝牙同样基于FHSS技术,可建立点对点的连接或包含7台设备的局部无线网络。 该标准具有多种应用性能,可灵活用于不同的工作任务。 蓝牙具有以下的优点: ?在工业现场传输距离一般可达到 150 m,室外可达到 200 m。 ?能够周期性地快速传输小的数据包 ?局部系统密度高,如可实现多个蓝牙网络的无故障并行运行 ?WLAN-802.11网络的无故障并行运行 ?由于具有128位编码和设备识别,具有高数据安全性 * 根据环境、天线技术和所使用的产品,传输范围可以产生大幅变化。 |
GPRS GPRS(通用分组无线业务系统)是使用移动GSM电话网络(全球移动通信系统)进行数据交换的附加业务。 具有TCP/IP的GPRS连接具有以下优点: ?收费按照数据流量而非连接时间 ?连接稳定,如拨号过程非常快 ?信号可覆盖全球200个国家 ?传输速度高达85600 bps |
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
