JetNet 3810G是一款工业级PoE升压交换机,配备8个快速PoE以太网供电端口和2个千兆上连端口,为大型公交网络的视频监控系统提供高带宽上联通道。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
8 PoE 2 GbE PoE升压工业以太网交换机 New
8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
满足车载PoE应用需求: DC12V~24V电源输入,8个PoE端口可输出48V电压
满足802.3af PoE供电标准: 每个PoE端口最大输出功率15.4W,整机输出功率65W
2个千兆以太网口为视频监控网络提供高带宽上联通道
支持QoS用于视频及VoIP优化
端口断连继电器报警
工作温度: -25~60°C
概述
JetNet 3810G是一款工业级PoE升压交换机,配备8个快速PoE以太网供电端口和2个千兆上连端口,为大型公交网络的视频监控系统提供高带宽上联通道。JetNet 3810G整合了Korenix专利车载PoE技术 – 将12~24V电源升压到48V输出给标准PoE IP摄像头,让移动巴士,列车车厢,轮船上也可以部署PoE视频监控网络。此外,紧凑强固的铝合金结构设计,使JetNet 3810G可以适应-25~60°C宽温工作环境,并能够稳定可靠的运行。
12~24V升压至48V PoE
JetNet 3810G整合了Korenix专利DC12~24V至48V升压技术,通常移动车辆上都不具备DC48电源环境,此为车载PoE应用的最佳解决方案。通过内建的升压器,仅需为JetNet 3810G供给DC12~24V电源,则其每个PoE端口可提供15.4W电量输出,输出电压为48V,60°C环境下整机输出功率为65W,可直接为车载支持PoE功能的设备,如IP摄像头,PoE无线AP,PoE IP电话等提供数据和电源。因此使移动车辆上的网络应用更加轻松灵活。
支持千兆带宽和QoS优先级管理
JetNet 3810G配备8个PoE供电端口和2个千兆上连端口。用户可以连接多达8个IP摄像头,并保证足够的上联带宽。此外,JetNet 3810G还支持QoS优先级管理,确保视讯流高效传输。
提供继电器报警功能
JetNet 3810G提供继电器报警功能,一旦有异常状况发生,就会自动触发报警。因此,系统管理员可以快速定位故障点并及时响应,将故障影响降到最低。
尺寸(单位: mm)
规格
技术 |
| IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.3af Power Over Ethernet IEEE 802.1p Class of Service |
性能 |
| 以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps,千兆以太网1488,100 pps |
界面 |
| 满足802.3af 标准的PoE端口 x 8 10/100/1000Base-TX x 2 自适应MDI/MDI-X,自动协商功能 |
| 10 Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 cable (100m) 100 Base-Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m) 1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m) 10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat 3,4,5, 100ohm (100m) for PoE 100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5, 100ohm (100m) for PoE |
| 系统LED指示灯: PoE (绿灯) x8 Fault alarm (红灯) x1 Power on/ off (绿灯亮/熄灭) x1 端口LED指示灯: Link/ Activity (绿灯亮/闪烁) Gigabit copper: Link/Act (绿灯亮/闪烁) Full duplex/ Collision (黄灯亮/闪烁) Gigabit copper: Speed (黄灯闪烁) |
电源需求 |
机械规格 |
| 66(W) x 149(H) x 131.2(D) mm (含导轨夹) |
工作环境 |
| -13 ~ 140°F(-25 ~ 60°C), 5 ~ 95% RH |
| -40 ~ 176°F(-40 ~ 80°C), 5 ~ 95% RH |
通过认证 |
| FCC class A, CE/EN55022 Class A |
| EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
| IEC60068-2-27 (50g peak acceleration) |
| IEC60068-2-6 (5g/5~500Hz/random operation) |
订购讯息
JetNet 3810G 8 PoE 2 GbE PoE升压工业以太网交换机
包含:
JetNet 3810G
附4-pin电源接线端子
快速安装向导
用户手册光盘
