菲尼克斯 管理交换机
模块化可控Factory Line交换机解决了工业环境中所有以太网安装任务 - 适应各个连接需要。换言之:端口数,连接器和传输介质。MMS是第一个工业交换机,可通用扩展,从8口到24口。管理紧凑交换机(MCS)是紧凑型交换机,有16口全10/100双绞线版本;另外版本带两个光纤接口(100 BASE-FX多模)和14个双绞线口。紧凑的瘦管理交换机中有全10/100双绞线版本,带8个端口;此外还有两个版本,带两个光纤接口(100 BASE-FX多模或单模)和4个双绞线端口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:菲尼克斯
模块化管理交换机(MMS)
模块化可控Factory Line交换机解决了工业环境中所有以太网安装任务 - 适应各个连接需要。换言之:端口数,连接器和传输介质。MMS是第一个工业交换机,可通用扩展,从8口到24口。高度模块化的双端口接口模块首次允许灵活的电缆连接:交换机十分适合PROFINET实时和以太网IP应用,支持必要的管理功能。强大的全线速交换结构提供强大的数据吞吐量和最佳的响应时间。
由于支持IEEE 802.1w的快速生成树和扩展快速固定环检测,提供快速网络冗余,实现100..500 ms的切换时间。
新:GL证书和LR证书
管理紧凑交换机(MCS) 管理紧凑交换机(MCS)是紧凑型交换机,有16口全10/100双绞线版本;另外版本带两个光纤接口(100 BASE-FX多模)和14个双绞线口。 所有双绞线端口都具有自适应和自交叉功能,可提供最佳的“即插即用”性能。 正如MMS,MCS适合PROFINET实时和以太网IP应用和冗余网络结构,切换时间短。 |
瘦管理交换机(LMS) 紧凑的瘦管理交换机中有全10/100双绞线版本,带8个端口;此外还有两个版本,带两个光纤接口(100 BASE-FX多模或单模)和4个双绞线端口。 LMS具有自适应和自动交叉功能,支持开放冗余网络,采用快速生成树协议IEEE 802.1w,完善的SNMP网络管理功能,集成Web服务器,用于大量配置和诊断。 瘦管理交换机适应宽域温度(-40到+70°C)。 |
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
