西门子 工控机IPC 3000 SMART
2013/10/16 11:23:34
SIMATIC IPC3000 SMART是一款坚固可靠的机架式工控机,采用19英寸标准4U机架式设计,配置Intel Pentium Dual CoreG2010处理器,可在环境温度高达 40ºC 的工业条件下保证CPU 24小时全速运行。配置两个串口COM1和COM2,其中COM2可支持RS232/RS485/RS422三种方式(通过BIOS菜单选择),两个视频输出接口DVI-D和VGA可同时输出。SIMATIC IPC3000SMART具有很高的性价比,可广泛应用于冶金、电子、通用机械、电力、矿山和交通等领域。
产品分类:工控机
品牌:西门子
经济型 | 精致型 | 实用型 | 旗舰型 | |
订货号 | 6AG4010-4AA11-0XX5 | 6AG4010-4AA20-0XX5 | 6AG4010-4AB22-0XX5 | 6AG4010-4AB22-0FX5 |
设计 | 19 英寸(4U)机架式 | |||
安装方式 | 支持水平安装和塔式安装 | |||
基本参数 | ||||
处理器 | 英特尔奔腾双核处理器G2010(2.8GHz,3MB缓存) | |||
芯片组 | 英特尔 H61 | |||
内存 | 2GB DDR3-1600, 两个用于 DDR3 的 DIMM 插槽,最大可扩展至 16 GB | 4GB DDR3-1600, 两个用于 DDR3 的 DIMM 插槽,最大可扩展至 16 GB | ||
硬盘 | 250G硬盘,3.5“ SATA,内置 | 500G硬盘,3.5“ SATA,内置 | ||
操作系统 | 无 | Windows 7 Ultimate. 多语言(预装英语和中文),64位,SP1 | ||
扩展插槽 | 4 个 PCI,1 个 PCIe x 1 (2.0),1 个 PCIe x 8 (2.0),1 个 PCIe x 16 (2.0) | |||
光驱 | DVD-ROM | 无 | DVD R/W | |
图形处理 | Pentium G2010 已集成图形引擎,最高支持 1920x1200 像素 | |||
电源 | 100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围 | |||
允许短时电压中断 | 最高20 ms | |||
磁盘安装空间 | 内部一个3.5" 前端3个 5.25" |
接口 | ||||
以太网 | 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45) | |||
USB 2.0 | 2个位于前端 4个位于后部 |
串口 | COM1 (RS232) COM2 (RS232/RS485/RS422) |
VGA | 1个 | |||
DVI-D | 1个 | |||
鼠标 / 键盘 | 2个PS/2接口 | |||
音频 | 1个音频输入,1个音频输出,1个麦克 | |||
机械/环境条件 | ||||
安全法规 | IEC60950-1、GB4943-2011、IEC 61131-2 | |||
防护等级 | IP 20,符合 EN 60529 要求 | |||
安全防护等级 | 防护等级 I,符合 IEC 61140 标准 | |||
噪声辐射 | < 55 dB (A) | |||
运行期间抗震动能力 | 依据 IEC 60068-2-6, 10 个周期, 10 ~ 58 Hz: 0.015 mm;58 ~ 200 Hz:2m/s2(约 0.2 g) 注意:在光驱工作时,不允许有震动 |
运行期间抗冲击能力 | 依据 IEC 60068-2-27,半正弦: 9.8m/s2, 20 ms(约 1 g),每个轴线3次冲击 注意:在光驱工作时,不允许有冲击 |
运行期间的环境温度 | 在 +5 ~ +40ºC 温度范围内可保证CPU24小时全速运行 | |||
运行期间的相对湿度 | 25ºC 时 5% ~ 80%(无凝露) | |||
存储/运输的环境温度 | –20 °C 至 +60 °C | |||
存储/运输的相对湿度 | 25°C 时为 5% 至 95 %,无冷凝 | |||
尺寸和重量 | ||||
安装尺寸(W x H x D)mm | 481 x 175 x 509 | |||
重量 | 约为17 kg | |||
特性 | ||||
质量保证 | 符合 ISO 9001 |
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
