机井远程计量收费设备
机井远程计量收费设备是农业机井灌溉管理系统中的核心设备,它将机井灌溉控制器、交流接触器以及配电设备安装在一个机箱内,可以采集灌溉用电量、用水量或灌溉时间并自动收取灌溉费用。该设备不仅使管理部门实现了先收费、后灌溉的管理目标;也使农户达到了借助IC卡自主浇地的目的。该产品成功解决了农业机井灌溉管理中长期存在的电费/水费计量不准、拖欠灌溉费用和浪费水资源的难题。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---产品概述---
---产品分类---
机井远程计量收费设备按照收费方式可分成以下5种:
◆ 电计量型:按照电量收费,需外接脉冲电表或串口输出的智电能表;可按照电量显示、按照电量充值也可按照金额显示、按照金额充值。
◆ 水计量型:按照水量收费,需外接远传水表或流量计;可按照水量显示、按照水量充值也可按照金额显示、按照金额充值。
◆ 时间计量型:按照时间收费,不需外接电表或水表;按照金额显示、按照金额充值。
◆ 电水转换型:把电量转换成水量,按照水量收费,需外接电能表。
◆ 水电计量型:水量和电量同时计量,按照电量(或水量)收费,需外接电能表和远传水表。
---产品使用---
在每眼机井旁安装机井远程计量收费设备,在每个村(或每个充值点)配置一台IC 卡专用管理机(或充值仪),负责为本地区农户的IC卡充值。每个农户配备一张IC卡,农户在浇地前必须先持IC卡到充值点充值,然后才可划卡浇地,浇地完成后再次划卡即可关闭水泵。在本次浇地过程中用了多少电、多少水或多长时间,就自动从农户卡内扣除相应的费用,卡内金额用完就自动停泵。一台控制终端可以供多个农户(轮流)使用。
---产品功能及特点---
◆ 采用非接触式IC卡,通过无线方式读写卡中信息,防水、防潮、防攻击。
◆ 采集精度高。采集电量:精确到0.1度;采集水量:精确到1吨;采集时间:精确到1秒。
◆ 如果卡内金额小于设定的下限值,控制终端会自动发出报警信息,提示农户及时充值。
◆ 一台控制终端可供多个农户使用;一个农户也可使用多台控制终端。
◆ 不同村的IC 卡不能相互使用,即一个村的卡不能到另一个村使用。
◆ 具有极强的电磁兼容性和极宽的电源工作范围,适合没有零线的现场。
◆ 如果在使用时断电,控制终端内的数据不会丢失,来电后农户可以继续使用。
◆ 具有防雷保护功能,确保控制终端在雷雨季节安全运行。
◆ 不同功率的电机(水泵),只需更换不同电流的交流接触器即可。
◆ 可扩展通讯功能,监控中心可通过GPRS网络对多眼机井的用水情况进行远程监管。
◆ 可扩展电动机保护功能。
◆ 可扩展其它监测功能,如风速、风向、蒸发量、机井水位监测等。
---技术指标---
◆ 显示方式: 8位LED数码管或4行LCD面板显示可选。
◆ 显示范围:-99999999~+99999999。
◆ IC卡读卡:读卡时间≤1秒;读卡距离≤5厘米。
◆ 远程通讯接口:GPRS、TTL、RS232、RS485可选。
◆ 供电电源:AC380V/AC220V。
◆ 工作环境:温度:-40~85℃;湿度:≤95%;无凝露,无导电尘埃,无爆炸物品。
◆ 安装方式:壁挂安装。
◆ 安装尺寸:600*450*250 mm。
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
