ECOTTER 光纤放大器FG-10
2015/5/18 10:24:48
产品型号:FG-10 系列 外形尺寸:厚高长 9.5X30X60毫米 特 点:简单实用,互不干扰,可贴近安装 供电电源:直流12-24V 检测类型:漫反射/对射 输 出:NPN /PNP,开关选择遮光导通或入光导通 延时功能:开关选择正常通断或延时40毫秒导通(或导通延时40毫秒)
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:产品介绍
光纤放大器(红色光源) |
型号/类别 | FG-10N | FG-10P |
FG-10NH(高速) | FG-10PH(高速) | |
检测方式 | 漫反射,对射 (由光纤类型确定) | |
检测距离 | 由光纤决定 | |
连接方式 | 3芯电缆直径4.2mm | |
电源电压 | 12-24VDC | |
光源 | 680nm红色调制光 | |
指示灯 | 工作状态:红色;稳定状态:绿色 | |
输出 | 晶体管集电极开路输出,开关选择遮光导通或入光导通 | |
灵敏度调节 | 6圈可调,带指示 | |
延时功能 | 开关选择正常通断或延时通断 开关选择正常通断或通断延时 | |
最大输出电流 | 200mA | |
消耗电流 | 小于 40mA | |
反应时间 | 1毫秒 (普通) 50微秒(高速) | |
电源极性反接保护 | 内置 | |
短路及过载保护 | 内置 | |
环境温/湿度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相对湿度 | |
环境光强 | 日光:20,000lx,灯光:10,000lx | |
IP防护等级 | IP40 | |
尺 寸 | 厚×高×长 9.5X30X60mm |
光纤放大器(绿色光源) |
型号/类别 | FG-10NG | FG-10PG |
FG-10NGH(高速) | FG-10PGH(高速) | |
检测距离 | 由光纤决定 | |
电源电压 | 12-24VDC | |
光源 | 绿色调制光 | |
最大输出电流 | 200mA | |
消耗电流 | 小于 40mA | |
电源极性反接保护 | 内置 | |
短路及过载保护 | 内置 | |
IP防护等级 | IP40 | |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
