SIMATIC S7-1500 信号模块
信号模块或 I/O 设备组件将控制器和过程连接在一起。控制单元通过相连的传感器记录当前过程状态,并对执行器发出相应的响应。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 数字(离散)量输入/输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入模块 模拟量输入/输出模块 数字(离散)量输出模块
品牌:西门子
概述
一般信息
通过数字量模块和模拟量模块,可以准确便捷地输入/输出特定任务所需的数据。这些模块既可以直接在 CPU 中进行集中式处理,也可以通过 ET200MP I/O 系统进行分布式处理。
特性和客户收益
与 S7-1500 CPU 类似,信号模块同样可以最大程度地提升生产力和生产效率。最优的系统性能可确保最短的响应时间。创新的操作机制可确保安装过程快速、可靠且无任何故障。
模块具有高度可扩展性,可根据客户需求量身定制,降低了成本的同时还提高了生产效率
模块可以具有不同的通道数量和功能
集成更多功能,实现紧凑设计,减少了变量的使用
U 型连接器,可自行连接背板总线
节省了安装空间,安装导轨上可安装更多组件
最优系统性能,实现快速处理并最大程度确保控制质量
采用 PROFINET IRT 进行循环同步操作,最短循环时间降至 250 �s
数字量输入模块,具有 50 �s 的超短输入延时
模拟量模块,8 通道转换时间低至 125 �s
多功能模拟量输入模块,具有自动线性化特性,适用于温度测量和限值监测
增强了各种功能,通过 PROFINET IO 统一进行高效诊断
通道级诊断消息,支持快速故障修复
可读取电子识别码,快速识别所有组件
智能化的产品设计,降低了机柜组装成本
所有模块都可以在 ET200MP I/O 系统中集中和分布使用
统一采用 40 针前连接器,适用于所有模块
同一引脚上的信号相同。即,电路图中宏指令创建后,即可无限次重复使用,从而避免了接线错误
集成短接片,简化了接线操作
可扩展的电缆存放机制,为使用厚绝缘层的导线节省了更多空间
预先设计的电缆定位槽可在进行电气连接之前实现直接预接线
采用机械式插头连接器编码模式,可防止插入错误和模块连接错误
印刷电路接线图,无需参考文档即可直接进行连接
坚固的设计确保设备无错运行
集成电子屏蔽功能
投资保护:统一进行固件更新,确保模块始终使用最新版本
可以在安装状态下实现固件更新
技术数据
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
