波仕 RS-232空间隔离器30KV隔离电压
波仕电子的BS232K型RS-232空间隔离器是一种全新的RS-232隔离器,不用光电耦合器、也不用磁电耦合器,而是从空间上将两个RS-232口之间隔开1cm以上。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:波仕电子
一、用途
BS232K用于实现RS-232串行口的高达30KV电压隔离、无需供电。BS232K用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的电气隔离。目前世界上只有波仕电子能够实现RS-232的空间隔离,并且在DB-9/DB-9转接盒大小内!
专利《一种串口空间隔离器》申请中,已授权专利ZL200920085773、ZL200920086911。
二、硬件安装
BS232K型的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,可以从可选的茶色外壳(默认黑色外壳)中看到相互隔离的RS-232之间有1cm的隔离空间。波仕还可以提供定做5cm隔离空间、隔离150KV的RS-232无源空间隔离器。
如果将BS232K型RS-232空间隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232K型的另外一端(针座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。如果将BS232K型RS-232空间隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232K型的另外一端(孔座)相当于一个新的电气隔离的RS-232口。 注意:BS232K型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的空间隔离专利技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232K型RS-232空间隔离器都无需供电,隔离电压30KV,通信速率一般保证最高19200bps,实际可达28.8Kbps以上。波仕电子提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
波仕电子也可以定做隔离150KV的RS-232空间隔离器。
五、附录
在均匀电场,气压为1个大气压、温度为20℃ 的条件下,空气击穿电压与极间距离关系图。图中可查出,1cm的击穿电压为30kV,5cm的击穿电压为150kV。 ----《高电压技术》
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
