松下电器:CC-Link对应通信单元 SC-GU2-C
松下电器 CC-Link对应通信单元 SC-GU2-C
产品分类:工业以太网 现场总线 CC-link CC-Link IE
品牌:松下电器机电
CC-Link同数字传感器可直接连接
省配线、省工时,亦有助于追踪及预防维护
※1 | EMC指令 |
特点
追踪性
掌握、存储装置调试时传感器的设定状态后,可及早解决用户使用该装置的过程中发生的故障。
设备的远程监控
设备流水线发生故障时,可通过网络确认传感器的设定状态。因此,可将现场作业人员的工时降到最低。
维护作业的效率化
将装置的出厂设定条件作为“设定文件”预先存储后,即使更换了传感器,也只需通过CC-Link写入即可实现通信。由于更换作业时也连接连接器,所以无需工具即可轻松操作。
预防维护
定期获取传感器的入光量、压力值等的数值并图表化,可有效进行预防维护。
(例)光纤传感器脏污所导致的光量降低。
配备存储功能,维护简便
将所连接的数字传感器的设定存入SC-GU2-C。只需按下“设定扩展(EXT.)”键,即可发送设定数据并恢复到原来的状态。从而顺利进行更换传感器等维护作业。
此外,在接通电源时,自动对保存在SC-GU2-C中的设定以及数字传感器的设定进行确认。设定异常时,存储功能指示灯闪烁,并发送报警信号。可防止装置在设定已变更的状态下运行。
省配线·省施工·省空间
减少CC-Link从站的设置空间。采用连接器连接,可削减配线工时,有助于缩短施工时间。
设定闲置单元以节省空间
为明确数据控制而需要对每个字节(传感器输入:8台)进行处理时,或预定日后增添传感器时,可设定闲置单元(传感器)。此外,以往的远程I/O必需16台的设置空间,但现在可将设置空间控制在所需的最小限度。
(例)将16台分为8台一组,每3台设置一个闲置单元时
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
