关键字: | 平板电脑,工业平板电脑,人机界面 |
产品分类: | 工控机 工控机整机 平板电脑(PPC) |
品牌: | 亚华兴 |
- 产品简介:
- YHX-T1526-12V 是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用最新凌动N2600 双核1.6Hz低功耗处理器,2GB DDR3内存,配备15”分辨率为1024x768的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持DOM/SSD和SATA 固态硬盘;集成了丰富的I/O接口,3个RS232、1个RS232/485串口,2个10~1000M以太网口和2个USB2.0端口
YHX-T1526-12V平板电脑
YHX-T1526-12V 是一款为人机界面应用而设计的触控平板电脑解决方案,采用最新凌动N2600 双核1.6Hz低功耗处理器,2GB DDR3内存,配备15”分辨率为1024x768的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电,有效的控制电脑内部热量;提供更加多元化的数据存储装置,同时支持DOM/SSD和SATA 固态硬盘;集成了丰富的I/O接口,3个RS232、1个RS232/485串口,2个10~1000M以太网口和2个USB2.0端口。
YHX-T1526-12V 采用面板嵌入式安装,只需要4颗安装卡子拧紧即可完成,安装和维护非常方便;前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准,有效的控制因现场飞溅的水滴和睡蒸汽进入主机,影响设备正常工作;设备采用无风扇设计,有限的控制灰尘进入设备内部,保证了设备更加的稳定运行,通过外部表面散热片将系统内部热量快速散发,使其能够适应更恶劣的现场环境;最适合应用于工厂自动化,机械制造,数控设备,纺织设备,智能电力,食品追溯等上位机监控和控制。
YHX-T1526-12V 兼容Windows 2000、Windows XP、Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
特 点
采用超薄设计,整机厚度控制在5厘米
15"LED液晶显示屏,分辨率1024x768,背光使用寿命长达50000小时
内建凌动N2600 双核1.6Hz低功耗处理器,Intel® NM10芯片组,支持224MB共享显存
配备丰富的工业控制常用接口,最多支持6个RS232,(含1个RS485串口),2个10~1000M以太网口和2个USB端口。
触控屏幕采用高温四线电阻式.点击次数可达3500万次
12V直流电源输入,满足工业现场供电
电源提供突发电流保险设计,可有效防止因电流过大导致系统元件损坏
大面积铝鳍主动式散热设计,确保平板电脑能在恶劣的工业现场下不间断工作
技术规格
机构参数 |
主板参数 |
前面板 |
铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级 |
处理器 |
INTEL Cedar View+NM10 Two-Chip Solution |
箱体结构 |
铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 |
芯片组 |
Intel H2600处理器 |
安装方式 |
桌面摆放,壁挂、箱体侧挂 |
内存 |
提供1条 DDR3 SO-DIMM 插槽,1066/800,最大4GB |
电源输入 |
直流12V电源模块输入 |
存储磁盘 |
2个SATA硬盘接口 |
面板颜色 |
阳极拉丝氧化工艺,壳体为银白色 |
显示 |
1个LVDS接口 VGA接口 |
总体尺寸 |
390X300X52mm(宽X高X深) |
网口 |
2个千兆网络接口 |
箱体尺寸 |
370X282X46mm(宽X高X深) |
音频 |
LINE-out, MIC-in,Realtek ALC887 |
开孔尺寸 |
372X248mm(宽X高) |
USB |
6个 USB2.0 接口 |
触摸屏 |
串口 |
6个RS232端口, 其中1个为RS485 |
类型 |
高温五线模拟电阻式 |
并口 |
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 |
分辨率 |
4096 x 4096 |
mSATA |
1个 |
触摸响应时间 |
<5ms |
扩展槽 |
无 |
表面硬度 |
3H |
电源 |
12V直流输入电源 |
点击寿命 |
250克力度,3500万次 |
无线设备 |
支持3G上网,联通、电信、移动 提供MiNi PCIE插槽,支持无线上网 |
笔划寿命 |
250克力度,500万次 |
内置卡槽 |
1个SIM Card Socket 2个Mini-PCIE(支持3G模块和mSATA存储介质) |
透光率 |
81%以上 |
PS/2 |
1个PS/2接口 |
恒温恒湿测试 |
85℃/90%RH/1000hrs |
GPIO |
8路 |
高温测试 |
85℃/1000hrs |
看门狗 |
0~255秒可编程设置 |
接口方式 |
USB或串口 |
液晶显示屏 |
显 示 屏 类 型 |
15”SXGA TFT LCD |
最大分辨率 |
1024x768 |
最大色彩 |
16M |
显示面积 |
304.13X228.10mm |
反应时间 |
6ms |
背光 |
4CCFL |
背光MTBF |
50,000小时 |
亮度 |
350cd/㎡ |
对比度 |
700:1 |
像素距离 |
0.297X0.297 |
最大视角 |
(H)160/(V)160 |
环境参数 |
工作温度 |
0~50℃ |
相对温度 |
10~95%@40℃(无凝结) |
存储温度 |
-20~60℃ |
振动(工作) |
1.0G,50~500Hz,随机振动 |
