优萨电子 MCS-6400B 运动控制器
MCS-6400B 运动控制器以32位RISC为核心,控制4轴步进电机、伺服电机完成各种功能强大的单轴、多轴运动,既可以脱离PC机独立工作,也可以通过U盘或USB接口与PC机交换信息。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:优萨
MCS-6400B
独立四轴控制器
MCS-6400B
◆ 脉冲输出速度最大达5MHz。
◆ 脉冲输出可选择:脉冲/方向,双脉冲。
◆ 2—4轴直线插补、2轴圆弧插补。
◆ 多轴连续插补、3种回零方式。
◆ 梯形和S形速度曲线可编程。
◆ 多轴同步启动/停止。
◆ 每轴提供限位、回零信号、 标准伺服电机控制信号。
◆ 通用16路数字输入信号,24路数字输出信号。
运动控制指标 | 控制轴数 | 4轴 |
最大脉冲频率 | 5MHz | |
电机控制模式 | 脉冲/方向、双脉冲或正交脉冲 | |
位置范围 | –134217728~ 134217727个脉冲 | |
运动控制I/O接口信号 | 机械限位、原点信号 | ±EL,SD,ORG,有光电隔离 |
伺服电机接口信号 | INP,ALM,ERC,SVON,RDY | |
手摇脉冲发生器信号输入 | PA,PA | |
通讯数字I/O | 通用数字输入口 | 28路,光电隔离 |
通讯数字输出口 | 28路,光电隔离,集电机开路输出 | |
串行接口 | RS-232 | |
用户程序存储 | 32M flash | |
输入信号外部电源 | ±12-24VDC±5%,最大1000mA |
优萨 AX2N主机系列可编程控制器
优萨 AX1S主机系列可编程控制器
优萨 AX3U主机系列可编程控制器
优萨 AX1N 主机系列可编程控制器
优萨电子 AX-E-8ER/EX/EYR/EYT 扩展模块
