MMAC-6149UF高性能高稳定性无风扇工控电脑
英特尔凌动Cedar Trail低功耗、高性能、高可靠性的多IO无风扇工控电脑
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
主要特点
MMAC-6149UF搭载英特尔第三代凌动:emoji:Cedar Trail处理器 N2600 / 2800,板载2GB DDR3内存
英特尔3600/3650图形媒体加速器,支持VGA+LVDS双显示接口
支持8路RS232接口(4路带电串口),包括4个隔离RS232/485/422接口,带浪涌保护隔离电压为4KV
支持CFast卡固态存储卡
intel双千兆网卡,6个USB接口
可选WIFI 或者 3G 无线通信网络,
宽压电源输入带浪涌保护和反向电源保护,EFT防护等级2KV
整机6KV以上静电触接式防护等级
产品性能
处理器系统 | CPU | 英特尔 凌动?Cedar Trail处理器N2600 / 2800 |
CPU插槽 | 板载 | |
前端总线 | 800 / 1067Mhz | |
芯片组 | G82NM10 | |
BIOS | 系统BIOS: SPI BIOS | |
内存 | 技术架构 | 支持DDR3 -800 |
容量 | 板载2GB内存 | |
插槽 | N/A | |
视频 | 图形控制器 | 英特尔®3600/3650图形媒体加速器 |
LCD | N/A | |
N/A | ||
LVDS | 不支持 | |
不支持 | ||
HDMI | N/A | |
N/A | ||
VGA | VGA | |
最高分辨率: 1920 * 1200 | ||
双显支持 | CRT + DP, CRT + LVDS, DP+ LVDS | |
网络 | 控制器 | 网络1: Intel 82583 V千兆网 |
网络2: Intel 82583 V千兆网 | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(LINEOUT + 麦克风 ) |
处理器系统 | 控制器 | SMSC3114*2 |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 内置 |
智能风扇 | N/A | |
TPM | 控制器 | AMD Geode Lx800 |
I/O接口 | USB | 4个兼容USB 2.0/1.1 |
串口 | 8个RS-232 接口,其中COM3\COM4可选RS485 | |
并口 | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | 6进6出 | |
IR | N/A | |
扩展接口 | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
Pc104 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | 1个Mini-PCIe 1x插槽+ 1个标准SIM卡插槽 | |
存储 | SATA | 1个SATA(1xSATA-POWER) |
IDE | N/A | |
SSD | N/A | |
SD 卡 | N/A | |
Compact Flash | 1个 Cfast卡 | |
电源 | 电源类型 | 直流+9-28V |
电源功耗 | 典型功耗: 12W | |
电源配置 | 电源适配器 | 直流+12V @ 5A电源适配器 |
电源供应器 | 交流110 ~ 220V | |
工作环境 | 工作温度 | -25°C ~ 65°C |
存储温度 | -40°C ~ 85°C | |
工作湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无凝露 | |
存储湿度 | 10% ~ 90% 相对湿度,无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 长182 mm * 宽130mm * 高60mm |
重量 | 1.28Kg | |
认证 |
| FCC, CE, RoHS 标准 |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
