优萨电子AX3U-128MR/MT系列 可编程控制器
●AX3U第三代微型可编程控制器,其速度、容 量、性能、功能都达到了新水准的高性能机器。 ●内置高速处理及定位等功能,输入输出最多可 扩展到384点(包括CC-Link时,可达384点)。 ●CPU、电源、输入输出一体化,可以通过功能扩展 板以及特殊适配器实现强大的扩展性。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:优萨
产品简介 |
性能规格
项目 | 规格概要 | |
电源输入输出 | 电源规格 | AC电源型:AC100V-240V DC 电源型:DC24V |
耗电量 | AC电源型:30VA(16M),35VA(32M),40VA(48M),45VA(64M),50VA(80M),60VA(128M) DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45VA(80M) | |
冲击电流 | AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V | |
24V供电电源 | AC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M) | |
输入规格 | DC24V 7mA/5mA (无电压触点 、或者漏型时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入) | |
输出规格 | 继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点 AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下 晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点、1.6A/8点COM DC5V~DC30V | |
输入输出扩展 | 可连接AX2N系列用的扩展设备 | |
性能 | 程序内存 | 内置64,000步RAM(电池支持) 选件:64,000步闪存存储盒(带程序传送功能/没有程序传送功能),16,000步闪存存储盒 |
时钟功能 | 内置实时时钟(有闰年修正功能),月差±45秒/25℃ | |
指令 | 基本指令27个、步进梯形图指令2个、应用指令209种 | |
运算处理速度 | 基本指令:0.065μs/指令,应用指令:0.62~数100μs/指令 | |
高速处理 | 有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计算中断功能、脉冲捕捉功能 | |
最大输入输出点数 | 384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和) | |
辅助继电器、定时器 | 辅助继电器:7,680点、定时器:512点 | |
计数器 | 6位计数器:200点32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、 10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz | |
数据寄存器 | 一般用8000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器要安装存储盒32768点、变址用16点 | |
其它 | 模拟电位器 | 通过AX2N-8AV-BD型的功能扩展板,可扩展8点 |
功能扩展板 | 可以安装AX3U-□□□-BD型功能扩展板 | |
特殊适配器 | ·模拟量用(最多4台)、通信用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板] ·高速输入输出(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板] | |
特殊扩展 | 可连接AX0N、AX2N、AX3U系列的特殊单元以及特殊模块 | |
显示模块 | 可内置AX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符x4行、JIS第1/第2级字符 | |
对应数据通信 | RS-232C、RS-485、RS-422、N:N网络、并联链接、计算机链接 CC-Link、CC-Link/LT、MELSEC-I/O链接 | |
外围设备的机型选择 | 选择「AX3U(C)」「AX2N(C)」「AX2(C)」但是选择「AX2N(C)」「AX2(C)」时有使用限制 |
订货型号
订货号 | 系列名称 | 总点数 | 单元区分 | 输出形式 | 电源、输出方式 | 外形尺寸 | 重量 |
AX3U-128MR/MT | AX3U | 输入:64 输出:64 | M:基本单元 E:输入输出混合 扩展设备 EX:输入扩展模块 EY:输出扩展模块 | R:继电式 S:可控硅 T:晶体管 | ES:AC电源,漏型/源型输入 (晶体管输出型为漏型输出) ESS:AC电源,漏型/源型输入, 源型输出(仅晶体管输出) D*1:DC电源,漏型输入、漏型输出 DS:DC电源,漏型/源型输入 (晶体管输出型为漏型输出) DSS:DC漏型/源型输入, 源型输出(仅晶体管输出) | 350X90X86mm | 1.8kg |
优萨 AX2N主机系列可编程控制器
优萨 AX1S主机系列可编程控制器
优萨 AX3U主机系列可编程控制器
优萨 AX1N 主机系列可编程控制器
优萨电子 AX-E-8ER/EX/EYR/EYT 扩展模块
