集智达 MMAC-9300无风扇工电脑
MMAC-9300是基于Intel Core i3/i5/i7多核处理器设计的无风扇工业计算机,具有强大的运算能力和图形处理能力,2条双通道SODIMM插槽,最大支持16GB内存;存储方面采用无线缆链接,同时支持SATA2.0/3.0硬盘和CFast电子盘存储,提供了2个PCI/PCle扩展插槽,满足板卡扩展的需求,并设计了快速安装和维护方案。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
MMAC-9300主要特点
MMAC-9300无风扇工业计算机设计了9~30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场需求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、6个USB2.0接口、4个RS232串口、2个RS232/485可选串口、音频输出、VGA和DVI显示接口,并支持外挂一台显示器构成同步或异步双显;为方便用户实现小型数据采集和控制,集成了16通道开关量输入功能,并可选配开关量光隔输入和继电器输出端子板。
MMAC-9300无风扇工业计算机的外观基于工业化考虑,箱体采用铝合金挤压型材和钢板结构,外形小巧兼具强固性,处理器和芯片组等发热源直接通过大面积的铝鳍快速散发,无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠地运行于工业现场,无须定期的清洗维护。
MMAC-9300无风扇工业计算机广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监控、制药设备、食品包装机械、机械视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、智能交通等工业现场环境。
产品规格
系统参数 | |
处理器 | 支持Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron系列LGA1155处理器 |
芯片组 | Intel B75 Express Chipset |
内存 | ntel B75 Express Chipset16GBDDR3-1066/1333/1600 |
磁盘 | 支持SATA 2.5SSD、HDD和CFAST |
显示 | 集成Intel HD图形加速器,支持VGA、DVI显示接口, 可实现同步/异步双显 |
网口 | 2个INTEL 82583V 10/100/1000Mbps RJ45端口,具有防雷、 浪涌和15KV静电保护 |
无线网络 | 1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线网卡 |
音频 | Realtek ALC662音频控制器 |
USB | 2个USB2.0端口,4个USB2.0/3.0兼容端口,具有8KV静电保护 |
串口 | 4个RS232串口,2个RS232/485可选串口, RS485端口采用600W浪涌保护和8KV静电保护, 支持自动数据流控,COM1与COM2支持5V/12V/IR电压选择 |
GPIO | 8通道输入、8通道输出 |
看门狗 | 0-255秒可编程设置 |
扩展 | 1个32位PCI和1个PCIEx4 |
机构参数 | |
箱体结构 | 铝型材箱体结构,具有良好的抗震性和抗冲击性 |
表面处理 | 硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦 |
安装方式 | 支持桌面和壁挂式 |
散热系统 | 大面积鳍状铝型材散热,无风扇 |
指示和控制 | 电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯/ |
电源输入 | DC9-30V宽压工作,具有过流、过压、浪涌和反接保护措施 |
总体尺寸 | 285x240x82mm |
颜色 | 阳极氧化铁灰色 |
整机重量 | 净重4.22kg |
环境参数 | |
工作温度 | -20~+60℃ |
存储温度 | -40~+80℃ |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
震动 | 50~500Hz,1.5G,0.19mm峰峰值 |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
