集智达智能 NISE 3500X无风扇工控电脑
NISE 3500X无风扇工控电脑主要特点支持Intel® Core? i7/i5 socket 处理器
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
NISE 3500X无风扇工控电脑
主要特点
移动式 Intel® QM57 PCH
双 Intel® 千兆以太网接口
双 VGA 或 VGA/DVI 独立显示
3 x RS232 和 1 x RS232/422/485带自动数据流量控制
5th RS232 (可选: 4x数字输入, 4x 数字输出)
支持9V 到 30V DC电源输入
支持ATX电源模式和PXE/网络唤醒功能
产品性能
主板 | -NISB3500 -On board Mobile Intel® QM57 Platform Controller Hub -支持 Intel® Core? i7-620M PGA 处理器 (2.66GHz, 4M Cache) -支持 Intel® Core? i5-520M PGA 处理器 (2.4GHz, 3M Cache) -支持 Intel® P4500 PGA 处理器 (1.86GHz, 2M Cache) |
内存 | -2x 240-pin DIMM 内存, 最高支持 4GB DDR3 800/1066MHz SDRAM, 无缓冲, non-ECC |
I/O 接口-前面板 | -ATX 电源开关按钮 -硬盘读取/电源状态指示灯 -2 x USB2.0 接口 -2 x eSATA 接口 |
I/O 接口-后面板 | -2-pin 远程电源开关 -9~30V DC 输入 -1 x PS/2 键盘/鼠标 -1 x DB9 for COM5, RS232 (4倍数字输入和4倍数字输出) -1 x DB44 的 4x RS232 串口 (COM2: RS232/422/485 with auto fl ow control) -2x GbE LAN ports -4 x USB2.0 ports -1 x DB15 VGA port -1 x DVI-D port -1 x Speaker out and 1x Mic-in |
存储设置 | 1 x 2.5" HDD 驱动器托架 |
电源需求 | -ATX 电源模式 -板载直流电源设计,支持9V ~30VDC -电源适配器可选 |
体积 (长*宽*高) | 217mm*210mm*75mm |
构造 | 铝制机壳无风扇设计 |
环境 | -操作温度: (环境空气流通) -5°C ~ 55°C (According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) -存储温度: -20°C ~ 80°C -相对湿度: 10% to 93% (无凝露) -Shock protection: 20G, half sine, 11ms, IEC60068-2-27 Vibration -protection |
认证 | -CE approval -FCC Class B -UL/ cUL -e13 |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
