20公里无线数传电台
2013/11/18 14:53:34
采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达10Km以上 载频 433MHz提供16个信道;
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:技卓
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达10Km以上;
◆ 载频 433MHz;
◆ 提供16个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 功耗:功率5w,接收电流<45mA,发射电流<1.5A;
◆ 供电:10-13V 直流,典型值:12V;
◆ 温度:-40℃~+85℃;
◆ 体积:109mm×79mm×30mm (不含天线座及数据接口);重量:245克;
◆ 互通型号:JZ87系列产品;
◆ 标配天线:TNC粗鞭状或者TNC可弯粗鞭状
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
