MT4512T/MT4512TE触摸屏
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
一、产品介绍
MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
二、产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位RISC CPU,主频高达800MHz,快速处理能力保证更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave;
6、强大的Kinco HMIware组态软件功能,支持C语言宏脚本,支持标准数据库SQL语句; (点击下表产品型号可直接进入详细产品页面)
★精简设计,性价比更高
★400MHz RISC CPU,保障高效工作
★800*480高清分辨率,画面更清晰
型 号 | MT4512T | MT4512TE |
◇性能规格◇ | ||
显示模块 | 10.1" 16:9宽屏 TFT | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
分 辨 率 | 800×480 | |
背光类型 | LED | |
亮 度 | 320cd/m2 | |
液晶寿命 | ≥20000小时 | |
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度≥3H) | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存 储 器 | 128M FLASH 64M SDRAM | |
RTC&配方存储器 | 512KB 实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
打印接口 | 串口 | 串口/USB |
以太网 | 不支持 | 支持 |
程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 |
通讯接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 5W | |
额定电压 | DC24V | |
输入范围 | 12~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 310×230×58mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◇产品认证◇ | ||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
打好3.0工业基础迈向4.0工业强国
物联网和智能机器将引爆下一场技术变革?
《穹顶之下》背后折射的不合理能源结构
外资制造业接连撤离中国 人口红利渐失
被疯抢的智能马桶盖与中国制造业升级
