WAGO-picoMAX?接插式连接器2091、2092系列
适于PCB板应用的picoMAX®系列接插式电气连接产品:WAGO进一步优化了picoMAX®系列接插式连接器产品,使其在安全性、功能性和批量生产方面都日益完善。 该系列采用了特殊的结构设计,将弹簧连接技术和创新型绝缘材料进行组合,确保了高温环境下电气连接的安全性。 它的电解铜镀锡导流条隔开了夹持导线与插针,提供了导线与插针之间最短的电流路径,从而减小了接触电阻的阻值。 此外,孔型连接器几乎完全嵌入到针型插座的外壳内部,可抵御高达20g的振动加速度!
产品分类:电气连接
品牌:产品介绍
picoMAX®系列开辟了新的途径:它采用单个高合金镍铬钢弹簧,单个弹簧的夹持力发挥了双重作用:在夹持导线的同时也与插针形成了电气连接,这就使picoMAX® 系列较传统接插式连接器外型明显更为紧凑,可节省多达30%的空间。 该系列可说是涵盖了新型接插式连接器应具备的所有性能指标:一方面,它的孔型连接器无论是否处于连接状态,用户都可轻松为其进行接线。 另一方面,它还带有推压键和测试插孔,使接线工作更简单和直观化。 此外,数个孔型连接器在并排插入到一个针型插座外壳中也不会损失极数。 它还带有锁定装置,即使在高强度振动下(20g)电气连接也不会松动:脱扣压键和滑动脱扣键使用户在进行解锁操作时更直观化也更加简便。 此外,数个孔型连接器在并排插入到一个针型插座外壳中也不会损失极数。
该适用于印刷线路板的picoMAX® eCOM系列接线端子在需要时也可发挥接插式连接器的功能。由于它在焊针处不带有外壳,因此外形更加紧凑也更节省成本。2091和2092系列picoMAX®eCOM接插式PCB接线端子出厂时已配备了焊针,可以像传统型印刷线路板用接线端子一样-直接焊接在线路板上然后再接线。picoMAX® eCOM的独到之处就在于:必要时整个接线端子均可从焊针上拔下而不会影响布线。与picoMAX® 系列一样,picoMAX® eCOM系列的数个PCB接线端子也可并排安装,且不占极数。
picoMAX® 和 picoMAX® eCOM系列可提供的焊针间距有3.5 mm(2091系列)、 5 mm 和 7.5 mm(2092系列)。所有这两个系列的产品都适用于THR通孔回流焊工艺。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
